    A tout hasard ... démontage garniture centrale 09 Mai 2008 11:02 #99529
    • guynemer
    Salut, à tout hasard je me demandais si y'avait un tuto / des photos sur la façon de démonter la garniture centrale, au niveau du frein a mein, levier de vitesse etc.
    Je voudrais faire passer un gros cable d'alim pour un ampli dans le coffre. :)
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 09 Mai 2008 11:08 #99531
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    La partie centrale avec le frein a main est clipsée et la partie superieur tu a deux vis en bas et clipser aussi.
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 09 Mai 2008 15:34 #99552
    oui c'est pas très compliqué à enlever. la partie haute est en effet clipsée.
    il faut que tu dévisse ton pommeau de vitesse pour pouvoir sortir le morceau :p
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 09 Mai 2008 23:36 #99583
    • guynemer
    Rah la chiasse, j'ai presque pu dépouiller tout l'intérieur, sauf .... les deux sièges avant...
    C'est trop la misère, y'a une vis de chaque coté (coté extérieur et arriere) sur les 4 qui est visée mais de chez visée. J'ai tenté avec une clef a douille, une clef mixte, une pince classique...rien. PAs un mm n'a bougé.
    JE vais essayer de voir si ca existe les clefs à bougies pour du 14mm, ou une croix (comme pr les pneus) avec un diametre de 14 ...
    Sinon si vous avez des tuyaux pr que j'arrive a dévisser cette xxxxx de vis ..
    P.S. : Non je suis pas une lopette ssans force :marteau:
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 00:49 #99586
    pk tu passe pas ton cable le lon de ton bas de portiere dans la baguette moi j'ai du 20mm2 ca passe niquel tu le fait entrer la dessous par le boitier de fusible
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 01:28 #99587
    • guynemer
    J'aurais déjà des RCA et des cables HP donc bof :/
    ET puis du 35mm² ca va etre un chouia pénible dans les cotes des portieres
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 07:07 #99595
    Commence par mettre du dégripant sur les vis qui dépassent sous la voiture.
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 08:09 #99597
    guynemer écrit: J'aurais déjà des RCA et des cables HP donc bof :/
    nan nan, je fais passer du 35 par le côté conducteur et les RCA par le tunnel central où il y a moins de câbles électriques qui pourraient faire des interférences ;)
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 10:10 #99606
    • guynemer
    Je vais tenter le WD-40.
    Sinon pour ceux qui ont démonté leur siège, vous n'avez eu aucun souci pour dévisser ? :?:
    Vous avez une botte secrète pour dévisser ces fameux écrous (je ne pense pas que ce soit un hasard que ce soient les deux même symétriquement parlant qui soient serrés à ce point)?
    Re: A tout hasard ... démontage garniture centrale 10 Mai 2008 10:29 #99609
    • guynemer
    Rien ne dépasse d'en dessous. C'est recouvert d'une couche noire un peu graniteuse (en dessous, sous le chassis). Donc je peux rien dégripper du tout.
