    Re: ma probe ne roule pas droit!! 17 Mar 2008 21:30 #95125
    Sagittaire... t'aurais pas un peu merdé dans tes réponses là ?? :p
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 17 Mar 2008 21:58 #95142
    :lol: :lol: :lol:
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 29 Mar 2008 17:20 #95959
    Ben, j'ai le méme probleme. Malgres un reglage du parallelisme(aux petits oignons d'apres le specialiste que j'avais prevenu du probleme) apres montage de pneux neuf, elle "tire"" toujours a droite. Si je lache le volant elle tend a aller dans le fossé.
    J'ai eu beaucoup de voitures (because l'age), mais c'est la seule qui m'ai fait ça.
    spit
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 29 Mar 2008 17:41 #95960
    donc les points a controler verifier etc...:
    -parallelisme
    -pneus avec usure normale
    -equilibrage des roues effectué correctement
    -pour le parallelisme, verifier que le volant est bien droit avant toute modifications ;)
    -possibilité de jouer avec la cremaillère (decaller le volant d'un cran ou 2 pour l'aligner)
    -s'il y a un pb d'amortisseur, la voiture peut aussi virer legerement...
    -jeux dans la colonne de direction
    Sinon, je ne vois pas d'autre truc a faire ou voir...peut etre les rotule de direction avec un grand jeux mais sa fait plus partie du parallelisme...
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 29 Mar 2008 18:02 #95961
    Si elle tire toujours à droite, c'est un problème de réglage des trains.
    A savoir: lors du réglage il faut toujours commencer par régler le train arrière. Je ne suis pas sur que beaucoup de "spécialistes" sachent régler correctement les probes ni même qu'il y a un réglage sur le train arrière.
    D'ailleurs le problème de la voiture qui tire pas droit vient toujours de l'arrière.
    Le parallélisme défectueux à l'avant ne provoque que de l'usure de pneus, mais les roues se réalignent puisque pivotantes. Une roue arrière qui n'est pas en ligne poussera toujours la voiture du coté du défaut puisqu'elle ne peut pas pivoter, elle.
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 29 Mar 2008 18:32 #95962
    c'est vrai j'y avait meme pas pensé au debut, je suis daccord avec toi d'ailleurs, je crois que j'ai quelque part les shemas de reglage pour l'arriere...je les mets des que j'ai remis la main dessus lol mais je trouverai...
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 05 Avr 2008 12:01 #96520
    • loloprobe
    • Portrait de loloprobe
    j'ai u le meme style de probleme et en fait ça venait des silents blocs de triangles .
    j'ai changé les 2 cotés et refait un parallèlisme , aprés c'etait nikel!!!
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 27 Déc 2011 11:19 #150022
    Petite histoire de parallélisme au réglage parfait et pourtant ça tire fortement à droite. :mad2:
    J'ai eu un problème avec un véhicule, celui-ci se déportait fortement à droite (Ford-Ka) le réglage du train AV n'a rien donné, d'ailleurs d'après le mécano, il n'y avait rien à régler tout était parfait et pourtant la voiture tirait toujours affreusement à droite. :x
    La réponse a ce problème récurant a été trouvé. :)
    Ayant voulu mettre en service ma roue de secours toute neuve mais âgée, je me suis mis à la recherche du même pneu identique (même marque, même profil) je l'avais trouvé avec difficultés, (sa fabrication avait été stoppé) et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Une économie bien réelle, mais la suite de cette histoire allait en décider bien autrement.
    Ce qui s'est passé.... au bout de 25000km environ, l'un des deux pneus ne s'est pas usé à la même vitesse, phénomène certainement dû à la différence d'âge entre la gomme des 2 pneus. Et pourtant rien de perceptible à l’œil qui aurait pu attirer immédiatement l'attention. :?
    Pour en revenir au réglage du parallélisme, c'est le mécano qui ne trouvant pas ce problème a voulu inter-changé les pneus avant vers l'arrière et là, comme par enchantement la voiture ne tirait plus à droite. :D
    Comme quoi une usure inégale des pneus avant, peut parfois être la cause d'un déport en trajectoire d'un véhicule. (jamais je n'avais vu ceci auparavant).
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 27 Déc 2011 16:19 #150034
    Jack_Clint écrit: Petite histoire de parallélisme au réglage parfait et pourtant ça tire fortement à droite. :mad2:
    surtout avec la multiplication des ronds points l'usure s'accentue du coté droit , le diamètre du pneu se fait plus petit donc on tire à droite. :idea:
    24v
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 27 Déc 2011 23:24 #150052
    ahhhhh les math lol...mais c'est tellement vrai (diamètre plus petit d'un coté etc..)
    ça donnera réponse à d'éventuelles questions sur le phénomène :)
    A+ et merci pour ton retour d'expérience Jack ;)
    Nous avons 177 invités et aucun membre en ligne
