    Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 12:46 #76581
    • moby25
    voil? un petit tuto pour ceux qui voudrait démonter leur siege pour s'occuper
    1 ) demonter l'assise avant les dossiers
    pour cela, soulever l'assise et reperer les points de fixations. on ne les voit pas, mais on peut atteindre une sorte de languette en plastique
    l'actionner (du bon coté sinon elle vous reste dans les mains comme cel? ? été mon cas :lol: )
    L'assise s'enleve toute seule. (enfin faut qd meme tirer dessus)
    Ensuite rabattre les dossiers et desolidariser la moquette.
    Il y a des clips. soit vous arrivez ? les enlever avec la moquette, soit ils restent sur les dossiers, mais il faudra les enlever par la suite. (assez chiant, prévoir un marteau piqueur ou burrin au choix)
    On rabat la moquette (on ne la fume pas tout de suite)
    Enlever également une petite planchette en bois également clipsée
    On accede enfin ? 2 pieces metalliques (dans mon cas car c'est une michigan, sur les autres couleurs, c'est mal fini, c'est en plastique)
    Pour le remontage ba c'est l'inverse. (enfin ne mettez pas l'assise a la place des dossiers et vice versa)
    voili voulou :p
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 13:14 #76593
    Elle a pris un bain dans la Seine ta caisse ? :schock:
    Enfin, une michigan ça ne m'étonne pas trop :roll:
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 13:15 #76594
    • moby25
    oui j'ai oublié de faire la remarque. la partie metallique nos sieges rouilles. sur l'interieur cuir que j'ai recu c'est egalement le cas
    (mais la c'est accentué par la photo)
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 16:31 #76619
    C'est quoi cette rouille de partout ? :schock:
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 20:08 #76643
    • moby25
    ba regardes tes sieges :p
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 20:12 #76646
    Ben j'ai déj? regarder les miens ben ça fait pas ça, enfin pas autant du moins... :)
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 20 Oct 2007 20:43 #76649
    • moby25
    comme précisé au dessus, la photo amplifie la réalité :p
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 21 Oct 2007 00:19 #76664
    ça donne un air rustique la rouille :lol: :lol: :lol: :lol:
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 21 Oct 2007 07:45 #76673
    ça fait un peu brocante non ? mais j'ai pas vu la colle .
    :lol: :lol:
    Re: Tuto démontage si?ges arri?res 21 Oct 2007 09:32 #76678
    • moby25
    non mais ? ceux qui auraient encore des doutes, enlevez la moquette derriere vos dossiers et regardez ;)
    Nous avons 210 invités et 2 inscrits en ligne
