    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 00:17 #74467
    Pourquoi en 18 pouces la voiture se retrouve "si mauvaise" ?
    PS : simple question par curiosité et envie d'apprendre, loin de moi l'idée de mettre du 18 :roll:
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 09:13 #74478
    si tu mets une jante plus lourde, la voiture peine plus ? faire tourner les roues
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 10:27 #74490
    C'est juste une question de mécanique générale. Plus le rayon de la roue est grand plus le couple nécessaire pour l'entraîner est élevé. Le moteur peine et tu perd en accélération.
    Apr?s comme le dit Moby, il y a la question du poids, plus les jantes sont lourdes, plus la masse en rotation est élevée et plus tu perds en vitesse de pointe. Avec des 18" un peu lourdes tu peux perdre jusqu'? 40km/h en pointe.
    Bref, le diam?tre perte en accélération et le poids, perte en vitesse.
    il n'y a donc aucun intér?t ? augmenter le diam?tre des jantes si ce n'est pour des questions d'esthétique.
    Bien sur tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire que lui, avec ses jantes ultra lég?res, il n'a ressenti aucune perte. Mais les lois de la mécanique ne se contournent pas juste par la volonté de se faire plaisir.
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 10:52 #74494
    Ohhh serieux changer pour des jantes de 17 pouces (au lieu des 16 d'origine sur la 24) c'est juste pour le look ? :marteau:
    Je pensais qu'il y avait un peu plus que ca derriere :lol:
    Alors alors prenons l'exemple inverse , pk ne pas mettre alors du 13, 14 ou 15 pouces ?
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 12:05 #74528
    Bah 16" faut pas moins ... apres tu vas avoir des roulettes :lol:
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 12:16 #74538
    ouais mais sans parler du look , kes ki est mal a mettre des jantes plus petites (bon ca fait con ok , mais mecaniquement ...)
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 15:31 #74591
    guynemer écrit: ouais mais sans parler du look , kes ki est mal a mettre des jantes plus petites (bon ca fait con ok , mais mecaniquement ...)
    Théoriquement tu es censé garder la meme circonférence sur l'ensemble jantes + pneus ... qui dit jantes + petites dit pneus + épais, tu vas gagner en confort mais pas en tenue en route ... ;)
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 15:53 #74598
    a mon avis en dessous de 15", l'effet se reinverse.
    si tu gardes la meme diametre de roue, tu auras une bande bcp plus large genre du 205/80/14, et tu dois perdre en puissance, lors des accélérations. (le pneu doit se déformer)
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 16:07 #74601
    moby25 écrit: a mon avis en dessous de 15", l'effet se reinverse.
    Je pense pas non... c'est surtout dans les virages que le pneu doit s'écraser ... :schock:
    Re: pneus 18 p Combien vous payé ? 08 Oct 2007 17:07 #74607
    et rapide sondage , vs tournez en cb ?
    Nous avons 291 invités et aucun membre en ligne
