    Re: C'est officielment lancé 09 Fév 2005 22:40 #5922
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Une rampe de
    LED
    "[size=200:21ev47y3]K2000[/size]
    [img]http://www.ne.jp/asahi/sk/k2000/Yaneura/KnightRider/Img02/A1 8.jpg[/img]
    [img]http://www.ne.jp/asahi/sk/k2000/Yane ura/KnightRider/Img02/A06.jpg[/img]
    :lol:
    GENESYS PROJECT !!! 10 Fév 2005 00:18 #5925
    Un joli nom pour ce projet ! :D
    Fais toi plaisir F533785B ... et fais nous plaisir
    !!! 93F57B1A
    Que la Probe soit avec toi ! 8DE7458C 8DE7458C 8DE7458C
    SunDeck
    minette
    Le bonheur est dans la Probe...
    premier prototype 13 Fév 2005 23:28 #6057
    • FP24V
    Salut tlm,
    comme promis voici le premier protto de jauge.
    La forme n'est pas celle ci
    mais pour des raisons pratique et d'essaie j'ai utilisé celle ci.
    Pour ceux qui ont un
    vue d'aigle le voltmetre indique pour la 1 premiére en milliéme de volt, les autres sont en
    volt.
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/indc1.JPG[/img:4f1d2
    aeeb1]
    217.6 milivolt 1 led
    d'allumées
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/indc2.JPG[/im
    g]
    0.464 volt 3 led
    d'allumées
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/indc3.JPG[/im
    g]
    0.891 volt 7 led
    d'allumées
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/indc4.JPG[/im
    g]
    ? 1.3 volt 10 led d'allumées, seuil maxi dépassé
    Suis ?
    sensibilité max de la puce, soit mesure de 0 ? 1.2 volt avec allumage d'une led tous les 0.12
    volt.
    Si les connaisseur de l'electronique de la probe pense que c'est pas suffisant
    qu'il se manifeste.
    Voil? @+
    FP24V
    Re: C'est officielment lancé 13 Fév 2005 23:35 #6059
    hummmm !!!
    je
    pense deviner ce que tu veux faire !!!
    si toute fois c'est ça, ben bravo !!!
    car ça risque
    de donner un sacré coup de jeune au tableau de la probe !!!
    sans parler de l'esthétique
    et ça sera surment la seul en son genre !!!
    mais quel travail de titan !!!
    continu
    comme ça !!!
    Re: C'est officielment lancé 14 Fév 2005 22:47 #6104
    • FP24V
    Salut
    tlm,
    Pour ceux qui seraient assez cinglé pour vouloir tenter la m?me chose voici le
    schema de principe d'un vuem?tre ? led.
    J'ai établie moi m?me ce schéma car ceux que
    je trouvais n'étais pas
    clair.
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/plm3914n.GIF[/img:c23db08
    192]
    Voici quelque explication:
    cette puce est l'équivalent d'un voltmétre,
    mais au lieux d'afficher un nombre ou de faire bouger une aiguille, il allume des LED
    progressivement ou peut lancer un relais ( via un intermédiaire).
    Le potentiom?tre pour
    la broche 4 permet de régler le mini de la fourchette de mesure.
    Le potentiom?tre de la
    broche 6 permet de régler le maxi de la fourchette de mesure.
    Avec ces deux réglages,
    il est possible de faire une mesure allant de 0 ? 12v ou 10 ? 14v (la seconde est la fourchette
    qui permet de surveiller l'état de la batterie et l'efficacité de l'alternateur.
    Le
    potentiom?tre de la broche 7 permet de régler l'intensité lumineuse des LED.
    Le
    montage peut fonctionner avec une alimentation allant de 3v ? 35v continue.
    Le
    LM3914 ? d'autre possibilité, mais je n'en parlerai pas car les possibilité de variante sont
    nombreuse.
    Ceux qui veulent plus d'info n'ont qu'as demandé, j'essaierai de leur
    répondre
    Pour ce qui est de l'avancement de GENESYS PROJECT, je suis ok pour la
    jauge batterie, pour les autre j'attend des infos.
    FP24V
    Re: C'est officielment lancé 17 Fév 2005 21:22 #6211
    • FP24V
    Continuons notre
    petite histoire
    Cette saloperie (dans ce cas l? s'en ai t'une et seulement l?) de
    réservoire d'essence n'a pas voulu se faire siffoner. Donc il ? fallut se brancher sur retour
    esssence de la pompe d'injection pour vider le
    reservoire.
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/vidange.JPG[/img:fedc
    e2e10e]
    tous cela pour pouvoir commencer ? étalonner mes petites
    puces.
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/essence.JPG[/img:fedce2e
    10e]
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/essence2.JPG[/img:fedce2e
    10e]
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/etalonage2.JPG[/img:fed
    ce2e10e]
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/etalonage.JPG[/img:fed
    ce2e10e]
    pour information 1.63 volts correspond ? 27
    approximativement.
    Ensuite l'étalonage pour la température
    d'eau
    [img]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/etalonage3.JPG[/img:fedce2e1
    0e]
    Maintenant je vous propose une petit jeux que je vai appeller chercher la
    bourde.
    Dans la premiére photo, il y a un truc qui ne devrais pas ?tre.
    Voici un
    agrandissement de la photo pour mieux
    chercher.
    [url:ob3b04gg]thierry.leroy10.free.fr/fp16v/DSCF0433.JPG[/url]
    FP24V
    Re: C'est officielment lancé 17 Fév 2005 22:27 #6216
    y a bien un tuyau
    sur la droite !!
    mais je ne pense pas que ça soit ça !!!
    Re: C'est officielment lancé 17 Fév 2005 22:32 #6217
    • FP24V
    Ce n'est pas au
    niveaux des tuyaux, le montage et correct, il a parfaitement marché. Le tuyaux de droite nous
    ? simplement servis ? éviter des retour d'essence pour la mauvaise ligne.
    FP24V
    Re: C'est officielment lancé 18 Fév 2005 01:11 #6220
    • Thierry31
    Heu dans le texte
    tu nous dis que la bourde est sur la premi?re photo et tu nous agrandis la derni?re... c'est
    laquelle qu'il faut regarder ?
    Bon, du coup j'ai regardé les deux...
    Alors sur la
    premi?re, ? mon avis, tu as tenté de remplir les extincteurs avec le fond du réservoir
    d'essence maintenant tu es emmerdé si le feu prend quelque part :roll: Bah oui un extincteur
    ? l'essence pour éteindre un feu, y a mieux :twisted:
    Sur la derni?re, comme ce
    n'est pas probant, plusieurs possibilités :
    - La pince est tombée dans le ventilateur et ? tout
    cassé
    - Le tuyau ? droite n'a pas été remis en place et ça a p?té la pompe ? essence
    (peu probable vu la température affichée sur l'appareil de mesure qui tend ? faire penser que
    le moteur tourne depuis un petit moment.
    - La sonde de ton thermom?tre étant placée ?
    l'extérieur de la durite et ? fortiori sur une partie relativement longue, m?me s'il y a un isolant,
    tu ne pourras pas trouver les bonnes valeurs de température par rapport ? celles récupérées
    par la sonde.
    - heuuuu je ne sais pas... si Alf n'a pas bouffé les chat, je leur donne ma
    langue :oops:
    Nota : sur la 4e photo tu indiques que 1.63V correspond ? 27L, et
    si ça affiche -1.563V, ça veut dire que le niveau d'essence est inférieur au fond du réservoir
    ???? Remarque vu que les bidons sont posés au sol (donc plus bas que le réservoir) la
    logique est respectée :wink:
    Re: C'est officielment lancé 18 Fév 2005 10:13 #6224
    • FP24V
    bon c'est corrigé
    mais rien ? voir, pour les extincteur, il corresponde ? cette utilisation car ils sont ABC, donc
    peuvent éteindre les hydrocarbure.
    FP24V
    Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
