    pommeau 29 Mar 2007 16:33 #48068
    • moby25
    salut
    est ce que tous les pommeau se visses sur la probe ? (enfin sur le levier de vitesse)
    ceux qui l'ont changé, ou l'avez vous acheté et combien ca coute approximativement ?
    j'ai vu ca : pas trop cher ...
    cgi.ebay.de/SCHALTKNAUF-FORD-COU ... otohosting
    par contre je trouve que les boutiques de tuning prennent un peu les gens pour des préssoirs vu les prix qu'ils demandent pour ce truc...
    Re: pommeau 29 Mar 2007 16:43 #48069
    j'ai le m?me il me semble, il se monte sans probleme dessus !!!
    Re: pommeau 29 Mar 2007 17:06 #48071
    moi j ai un pommeau (boule), si ils sont livré avec des embout caoutchou de plusieur diametre d epaisseur donc juste a choisir le bon, l emmencher dans le levier et mettre le pommeau, ensuite pour fixer le pommeau il y a des vis donc plus qua visser et hop :D donc po de souci si tu as cet equipement!!!
    moi perso le mien je l ai acheter a feu bleu pour a peine 25ero je croi...
    Re: pommeau 29 Mar 2007 19:23 #48104
    • moby25
    j'en ai acheté chez norauto, j'ai le meme systeme que toi wicker, mais c'est de la merde ca tient pas...
    en fait y'a plusieurs embout en plastique (pas caoutchou dans mon cas), ya de toutes petites vis qui sont cencés serrer le pommeau mais ca bouche toujours meme aprés avec vissé... :shock:
    Re: pommeau 29 Mar 2007 20:13 #48119
    ben théoriquement tu dois avoir plusieur manchon en plastique !!!
    je regarderais le mien pour voir :wink: :wink:
    Re: pommeau 29 Mar 2007 20:16 #48121
    j'ai installé un pommeau qui possede le meme systeme de serrage avec 3 vis et embout en caoutchoux adaptable
    la solution : serrer et encore serrer toujours serrer plus :lol:
    au bout d'un moment ca ne bouge plus ( par contre l'axe du levier doit en prendre un coup sur la tronche :P )
    Re: pommeau 29 Mar 2007 20:19 #48122
    • moby25
    jai reesayé cest de la grosse daube
    jai vissé pour que ca serre et cest le pas de vis qui degage...
    en fait je me suis planté de manchon au debut et je pense que ca a tout foiré (il etait trop gros donc ca serrait jamais)
    maintenant j'ai un pommeau sur mon bureau
    Re: pommeau 29 Mar 2007 20:32 #48124
    La bonne technique c'est d'utiliser le fourreau trop petit pour aller sur le pas de vis. Tu le réal?se ? la perceuse au ? 9 ( de mémoire a vérifier) et tu le visses en force (? fond) ? la pince sur le levier. Ensuite il ne reste plus qu'a fixer le pommeau avec les trois petites vis, et l?, ça tient :wink:
    Re: pommeau 29 Mar 2007 20:44 #48129
    • moby25
    meme le fourreau le plus petit "flotte" sur la tige (de peu mais ca passe)
    Re: pommeau 29 Mar 2007 21:03 #48134
    hummm !!! il doit t'en manquer un !!!
