    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 03:41 #47792
    Je vais aller voir chez ford Belgique,mais vu le prix au canada je crois que le mieux vas etre dans trouver un a la casse.Moulure de porte 230$ canadien :( ( ( ( ( ( .
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 08:12 #47794
    • moby25
    ah oui en effet c'est pas donné...
    le seul moyen qu'on a, c'est de faire de la prévention, c'est ? dire appliquer du produit pour joint afin d'en ralentir le vieillissement. (c'est le produit avec silicone qu'il ne faut pas mettre sur la carroserie je crois)
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 10:15 #47807
    Perso je traite relativement souvent mes joints avec du silicon en spray.
    Aucun danger pour la carrosserie avec ce que j'utilise et ça les maintien bien.
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 14:06 #47848
    moby25 écrit: ah oui en effet c'est pas donné...
    Oui efficace si tes joints sont pas deja trop loin :wink: , si le caoutchou a deja ete afaibli tu peus utiliser tous les produit que tu veux ca fonctionnera pas.
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 14:09 #47849
    • moby25
    probe16vbelgium écrit:
    oui tout ? fait.
    mais les bombes avec de la silicone, je ne pense pas avoir réver, je crois que c'est écrit de ne surtout pas en vaporiser sur la carroserie
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 15:18 #47857
    C'est une simple précaution car il est impossible de peindre sur du silicone. Sinon c'est inoffensif.
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 15:57 #47859
    boarf un coup de 100 et c'est bon
    Re: joint de portiere 27 Mar 2007 16:31 #47861
    • moby25
    diablus écrit: C'est une simple précaution car il est impossible de peindre sur du silicone. Sinon c'est inoffensif.
    mais de toute facon c'est lavable aprés ? si on en mets ? coté et qu'on nettoie ? l'eau
    Re: joint de portiere 26 Avr 2007 12:52 #50659
    salut
    ben moi j'ai une mx-6 et j'ai la meme galere... j'etais sur l'autoroute et d'un coup ca se met a faire du bruit, c'etait un bout du joint qui s'est barré!
    maintenant super le bruit des que j'ai un peu de vitesse.. :(
    du coup je cherchais la solution mais apparement a part la bombe de soliconne yen a pas :(
    d'ailleurs comment on fait avec cette bombe ?? :?
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: joint de portiere 26 Avr 2007 13:44 #50672
    la graisse silicone c'est en prévention sur un joint neuf, tu asperges ton joint avec tout simplement et ça l'hydrate naturellement (technique employé dans le nucléaire :P ).... Maintenant apparement tu es comme moi il te manque un morceau de joint, tu peu faire comme moi, avec une bonne colle ? pare-brise noire, tu gave ton joint ? l'endroit o? il manque du caoutchou, tu moule le tout avec un scotch bien large pour lui faire prendre la forme, tu laisse s?cher (c'est assez long) et tu enl?ve le scotch et ni vu ni connu ton joint est réparé pour au moins 1 ou 2 ans le temps d'en retrouver un autre ou le temps qu'il ne recasse ? un autre endroit... le résultat est ? peine visible ? l'oeil nu, il faut le savoir surtout quand tu remet un coup de graisse silicone par dessus c'est totalement invisible.... :wink:
    ATTENTION....=> la graisse silicone est vraiment spécifique, ne pas appliquer une autre graisse car la quazi totalité des graisses rongent les mati?res caoutchouteuses..... :shock:
    Nous avons 477 invités et aucun membre en ligne
