    Monter sa voiture sur chandelles 14 Mai 2006 12:31 #29066
    • moby25
    bon voil? je monte parfois ma voiture sur chandelles, mais qd je le fais, je me sert du support du cric pour les poser.
    mais je trouve que ca fait pas super stable, vu qu'une toute petite partie seulement est en contact avec la voiture.
    comment procedez vous ?
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 14 Mai 2006 12:59 #29068
    tu leve au cric et tu pose la carrosserie de la voiture sur le centre de la chandelle pour pas quelle puisse glisser une fois le cric cessendu
    tu fais pareil de lautre coter
    par contre du coer ou tu va travailler , en parralele de la chandelle perso je remet le cric pour le cas ou la chandelle glisserais tout de meme
    et ne jamais bosser seul
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 14 Mai 2006 13:36 #29070
    attention ou tu l?ve ta voiture !!!
    si tu met une seule chandelle au milieu par exemple tu vera que ça se déforme :?
    moi je n'ais jamais vu une chandelle qui glisse :shock:
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 14 Mai 2006 15:51 #29071
    • moby25
    on peut pas mettre une sorte de calle entre la chandelle et la voiture.
    je comprends pas qu'il ne fournissent pas ca avec les chandelles. une sorte de caoutchou super resistant qui permettrai de stabiliser la voiture et de ne rien abimer.
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 14 Mai 2006 23:31 #29092
    ta plus qu'? en fabriquer toi meme!
    c'est pas nécéssaire ? mon gout mais c'est vrai que c'est un + pour moin abimer la caisse!!! ;-) )
    Alors des que j'ai un bout de caoutchou je me fais ça!!!
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 15 Mai 2006 19:37 #29105
    Pi va pas nous faire comme notre cher president :D parceque tt le monde n'a pas l'a chance de s'en sortir sous une probe ;)
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 17 Mai 2006 20:28 #29198
    • moby25
    peut-on poser la voiture sur les 2 sortes de longerons qui sont de part et d'autre du cata et de la ligne d'échappement ? est-ce solide.
    ce qui est bizarre c'est qu'ils s'arretent bien avant l'arriere du véhicule.
    sinon, j'ai reussi a virer les vis de mon cata coté intermediaire sans probleme... c'est dingue je pensais que ca allait etre super grippé
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 17 Mai 2006 23:10 #29211
    Moi pas de rampe ni chandelle bien trop dangereux et risque de se faire ecrabouillé par la belle,justement je mais le cric sur le renfort du triangle avant je leve je mais un beau bloc de beton de 30x30 morceau de poutrelle de 10 cm d'epaisseur en bois sous le renfort avant ,apres je leve sur le bout de de la barre de suspenssion arr a l'articulation un autre bloc plus poutrelle sur le tous petit renfort arr et la si la voiture bouge tu m'apelle ;-) )
    Ps: les poutrelles , sur l'avant su le bout du longeron ou il y a le renfort et a l'arr tu sais pas te trompé tu as un tous petit renfort
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 18 Mai 2006 07:50 #29217
    • moby25
    ouai faut que je trouve le bloc de beton :)
    sinon j'avais pensé a surelever la voiture ne posant soir les roues arrieres soit les roues avant sur 2 gros morceaux de bois ou de beton.
    je pensais que les rampes c'était trés sécurisant...
    Re: Monter sa voiture sur chandelles 18 Mai 2006 08:54 #29218
    Demande au president il te diras quoi :razz:
    Nous avons 173 invités et 4 inscrits en ligne
