    Re: Waldo a Besoin d'aide!!!! 09 Mar 2006 11:32 #25015
    • waldo
    Apres avoir fait 3 garages rover on ma donné une sonde,dessus c'est marqué sonde de temperature de carburant
    mais elle est branché au dessus de la durite principale de liquide de refroidissement ,je crois en faite que c'est la sonde de liquide de refroidissement !
    Mais en débranchant celle-ci le voyant du préchauffage se s'étein plus!!!
    Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne :idea:
    Et puis comment fait-on pour faire la purge de liquide de refroidissement car il n'y a pas de vis de purge elle se fait automatiquement :?:
    Demain matin je posteré des photos pour y voir plus claire :idea:
    Merci d'avance!!!!
    Re: Waldo a Besoin d'aide!!!! 09 Mar 2006 20:46 #25065
    Ben il y a rien de choquant l?...? :shock: Sur un moteur diesel, enfin sur pas mal de moteur diesel, le gasoil est préchauffé par le circuit de refroidissement avant d'?tre injecté dans les cylindres, ceçi améliore la combution.... Le liquide de refroidissement arrive br?lant dans un petit circuit qui va mettre ? température le gasoil... biens?r ce processuce ne fonctionne qu'avec le moteur de chaud..... Mais ça n'a rien ? voir avec le circuit de préchauffage en lui m?me..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Waldo a Besoin d'aide!!!! 09 Mar 2006 20:58 #25070
    • waldo
    Alors cette sonde fais les 2 en meme temp???
    liquide de refroidissement / gasoil :?:
    Une idée pour la purge :?:
    Sachant qu'il ya pas de vis de purge (apparament)
    La voiture dois etre opérationel pour lundi matin!!!!(pffffffff) :evil:
    Re: Waldo a Besoin d'aide!!!! 09 Mar 2006 21:31 #25076
    Non cette sonde doit juste renseigner l'ECU sur la T° du carburant... ;-) )
    Pour purger ton circuit, je sais pas trop j'ai pas le moteur sous les yeux, mais d'office je rempliré au maximum le radiateur et la durite suppérieure, ensuite une fois ça remplie, je laisserai tourner le moteur avec le bouchon du bocal d'expension ouvert et je ferai l'appointsi nécéssaire... ;-) )
    Re: Waldo a Besoin d'aide!!!! 09 Mar 2006 23:03 #25088
    • waldo
    Demain matin je fais les photos !!!
    merci Maniac ;-) )
    Nous avons 163 invités et aucun membre en ligne
