    Ampoule lève vitres 16 Aoû 2013 22:23 #161594
    Merci à diablus pour cet autre lien.
    Pas simple de trouver les Leds qu'il faut, je rejoins l'avis de coyotanark.
    Je reçois régulièrement les produits Conrad-Electronique sur mon adresse Email, je viens de faire une recherche sur les Leds 12V Conrad que je mets en lien ci-dessous.
    Je ne peux pas dire, si ce sont exactement les mêmes Leds d'origines qui sont montées sur les lèves-vitres de Probe, ceux que j'avais changées étaient toutes montées d'origine sur leur socle avec un petit capuchon bleu sur la Led blanche.
    Ces Leds Ford-Probe étaient vraiment très petites..
    Les Leds bleues 3mm 12V sont plus chères que les Leds rouges ou vertes ?
    www.conrad.fr/ce/fr/product/182425/LED-3-Mm-L-934Mbdl-12V-bleue
    Ampoule lève vitres 17 Aoû 2013 06:41 #161598
    • probe ht
    Faut voir, chez Ford c est les même cela est sur, Merci a tous .
    Ampoule lève vitres 17 Aoû 2013 09:17 #161599
    ==> Jack
    Ce sont des ampoules d'origine ! pas des leds.
    Ampoule lève vitres 17 Aoû 2013 11:44 #161601
    Des ampoules ! Ok et merci d'avoir rectifié. :wink:
    Ampoule lève vitres 17 Aoû 2013 11:54 #161603
    si tu vires le capuchon bleu, tu verras le filament ;)
    Ampoule lève vitres 17 Aoû 2013 12:20 #161604
    Exact. Pour les puristes qui veulent des ampoules (comme je l'ai dis plus haut, et pas des LEDs) on en trouve chez conrad et radiospare. Et comme à précisé diablus on peut effectivement récupérer le capuchon bleu en tirant gentiment dessus. En revanche, les ampoules que l'on trouve dans le commerce sont un poil plus petite donc il faut coller le petit capuchon pour qu'il tienne. L'alternative aux ampoules sont les LEDs, si par exemple vous voulez changer de couleur, il faut des 2 mm en 12v. Si comme moi vous ne trouvez pas de LEDs 12V en 2mm avec une certaine couleur et une forte puissance lumineuse, vous pouvez prendre des LEDs avec une tension nominale inférieure à 12V, il faudra par contre ajouter une résistance de valeur adapté à la tension des LEDs en série pour pas crâmer la LED.
    Enfin si vous voulez changer de couleur, tant que vous y êtes pour les 5 boutons sous les commandes de ventilation, les mêmes petites ampoules de chez conrad/radiospare vont très bien, les LEDs 2mm elles sont un peu grosses, il faudra donc soit agrandir un peu l'orifice, soit tailler un peu la LED.
    Je vais faire tout ça dans la voiture de ma chérie dans les semaines à venir donc quand je le ferais je mettrais des photos.
    Ampoule lève vitres 18 Aoû 2013 08:00 #161613
    • probe ht
    ok, merci pour les infos les gars
    Ampoule lève vitres 21 Aoû 2013 14:40 #161690
    probe ht écrit: Faut voir, chez Ford c est les même cela est sur, Merci a tous .
    Je suis passé chez-Ford en fin de matinée, le magasinier à regardé tranquillement sur ces fiches pendant quelques minutes, j'étais le seul client... Verdict ---> cette pièce détachée ampoule 12V pour lève-vitre Probe n'est plus référencée. :sad:
    Il va falloir chercher ailleurs pour trouver ces ampoules 12V. Que celui qui a déjà trouvé cet article qui convient aux lève-vitres Probe, nous donne la bonne référence ici-même, merci à lui. :)
    Ampoule lève vitres 21 Aoû 2013 17:11 #161691
    Il y en a ici, avec 4 couleurs au choix. Pas exactement les mêmes, mais ça se monte sans problème, j'ai testé.
    www.fordprobestore.co.uk/store/product_i...0_62&products_id=581
    Sinon un peu cher, et pas toujours sur d'être livré...
    Ampoule lève vitres 21 Aoû 2013 17:33 #161693
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de Kunena
    Toujours la même m.... pour mettre un lien ebay :fache:
    Nous avons 93 invités et aucun membre en ligne
