    Re: Filtre Ractive 09 Mar 2006 21:01 #25071
    puis c'est tellement facile de faire un tit montage comme ça, un tit coup de peinture et ça sort tout de suite nikel
    Re: Filtre Ractive 12 Mar 2006 10:47 #25155
    salut,
    avez vous agrandi le trou d'entrée d'air sur la boite ? air d'origine ? si oui, comment avez vos procédé ?
    merci
    Re: Filtre Ractive 12 Mar 2006 13:12 #25174
    Oui moi je l'ai fait et j'ai procédé ? la dremel.... ;-) ) il y a toute les photos sur le site.... ;-) )
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 11:17 #25210
    salut
    probsnake -> tu la prends ou l'air ? (tu la mets ou la prise d'air)
    Merci
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 11:53 #25214
    il y a une petit ouverture desous, t'a une plaque plastique surment pour évite les remonté d'eau ou autre...
    bas tu le glisse la
    ...comme si c'étais fait pour !!
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 12:13 #25216
    en fait, tu vires le cache plastique ou c'est ecrit "open" sur la photo et tu glisse ton arrivée d'air la ? mais tu fais pas dépasser l'écope en dessous qd meme ?? :smile:
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 16:35 #25222
    Hello
    Voil? en avant premi?re mondiale la premi?re installation de chiotte pour ractive.
    J'ai repris l'idée du PVC de ManiacSound, en utilisant une sortie de ... WC :lol:
    Bon, ca s'av?re tr?s pratique, car ni clou ni vis , total plug-n-play !
    Donc matériel:
    un coude sortie de WC (17 euros dans n'importe quel magasin de bricolage, j'en ai toujours vu)
    un coude PVC
    un peu de travail de découpe du cache en dessous pour faire passer l'air.
    Vu du dessus:
    La jointure entre le coude WC et le ractive se fait "en force", il y a un joint prévu sur le coude.
    Jointure ractive-WC:
    Au bout du tube WC, on emboite un coude PVC gris ? 90° classique:
    Vue d'en haut:
    Vue d'en bas:
    Ensuite on "ouvre" en bas pour laisser passer l'air. Il faut enlever 5cm? je dirais, ? la louche, du cache plastique:
    On n'est pas 100% face ? la route, mais c'est déj? pas mal, et ce n'est pas en dessous du cache, donc pas de probl?me de rase-motte.
    Pour ceux qui s'etonnent qu'il n'y a rien ? fixer, je confirme, ça tient tr?s bien sans fixer une fois que tout est en place, ca bouge plus!
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 17:06 #25225
    une vrai voiture ? chiotte maintenant !!! :lol: :lol: :twisted:
    mais une bonne idée quand m?me :roll:
    Re: Filtre Ractive 13 Mar 2006 21:35 #25238
    Rendez ? César ce qui lui appratient quand m?me... :lol: ;-) )
    Pour ma part le coude moi je n'ai rien découpé, je l'ai passé de force dans le trou rectangulaire d'? côté, ça se déforme tr?s bien et ça pince suffisament le coude pour ne pas que ça bouge, cerise sur le gâteau, je tombe pil poil en face.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Alexis il te reste pluqu'? passer un ti coup de noir pour la finition et hop.... ;-) ) (pas mal le coup raccord ? chiotte pour le joint ;-) ) )
    ATTENTION: Ne jamais utiliser de colle "Ni clou, ni vis" , cette colle ne résiste pas ? l'eau, et d'ailleur pour l'enlever il est écrit de le faire avec une éponge humide, alors 60 Kg/cm? ok mais sans humidité..... ;-) )
    Re: Filtre Ractive 14 Mar 2006 08:02 #25269
    ManiacSound écrit: Alexis il te reste pluqu'? passer un ti coup de noir pour la finition et hop.... ;-) ) (pas mal le coup raccord ? chiotte pour le joint ;-) ) )
    Oui c'est déj? fait, j'ai fait les photos "avant" pour qu'on voit bien ;-) )
    J'ai pris de la peinture noire couleur feraille ca le fait bien ;-) )
    ManiacSound écrit: ATTENTION: Ne jamais utiliser de colle "Ni clou, ni vis" , cette colle ne résiste pas ? l'eau, et d'ailleur pour l'enlever il est écrit de le faire avec une éponge humide, alors 60 Kg/cm? ok mais sans humidité..... ;-) )
    Je corrige: ni clou, ni vis, ni colle, ni rivet, ni patafix :lol:
