    Re: fuite liquide de refroidissement 17 Jui 2009 17:45 #120412
    • yog
    • Portrait de yog Auteur du sujet
    le bocal percé!
    je veux ben, mais il ce perce par magie?
    de plus faut démonter la moitier d'la bagnole pour accéder a ce bocal de merde
    Re: fuite liquide de refroidissement 17 Jui 2009 18:09 #120414
    heu.... Jeko comment ta vue que ta pompe a claqué ?
    Re: fuite liquide de refroidissement 17 Jui 2009 19:18 #120418
    une bonne odeur de liquide en roulant, je m'arrête, j'ouvre le capot et là.........surprise!!!! ça fume de partout :schock:
    j'attend un peu que le nuage se barre, je contrôle mon niveau et plus rien :x
    je remets du liquide et j'entends que ça coule......... je regarde un peu partout et ça pisse au niveau de la pompe :x
    heureusement j'étais à 3 kms de chez moi
    Re: fuite liquide de refroidissement 18 Jui 2009 23:56 #120452
    • yog
    finalement ça doit bien être la pompe à eau! merde!
    Ont peut en trouver sur probestore, mais y'en 2 à choix...
    si j'ai bien compris, celle-là doit être pour les modèles avant 94!
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=115
    et celle-là doit être pour les modèles après 94...donc comme j'ai une année 96, je dois prendre celle là!juste?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=469
    Re: fuite liquide de refroidissement 20 Jui 2009 17:00 #120489
    Re bon aprés vérification ma fuite ce situe au niveai de la poulie de la pompe a eau sur l'axe apparament.
    Verdicte ? pompe HS ou joint ?
    Re: fuite liquide de refroidissement 21 Jui 2009 17:27 #120528
    change la pompe. tu seras tranquil
    Re: fuite liquide de refroidissement 21 Jui 2009 17:32 #120529
    ne pas trop tendre la couroi de pompe a eau :!:
    Re: fuite liquide de refroidissement 21 Jui 2009 23:14 #120540
    Tiend nous au courant Yog si c'est la bonne pompe...
    Re: fuite liquide de refroidissement 22 Jui 2009 10:31 #120544
    Dites a votre avis c'est bon sà pour une V6 24V 1996 ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Wate ... ccessories
    Re: fuite liquide de refroidissement 22 Jui 2009 11:23 #120545
    En principe oui pour une 96.
    Mais vérifie quand même le Ø de centrage de la poulie. Il y a eu deux modèles en 16 et 32 mm et on est jamais sur, vu que les deux se montent indifféremment, que ce soit toujours celle d'origine.
    Ca se voit facilement en regardant le centre de la poulie, entre 16 et 32 l'écart est visible à l'oeil.
