Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 08:43 #80666
  • moby25
questions aux pros.
avec la probe, d'origine, on tourne legerement trop riche ou trop pauvre ?
en fait d'apr?s ce que j'ai lu, il ne faut pas, qu'avec l'éthanol, le melange deviennent trop pauvre car sinon surchauffe moteur.
Donc avec une carto d'origine et un carburant avec un indice d'octane plus élevé, ca va avoir tendance ? tourner trop riche ou trop pauvre ?
merci :p
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 11:38 #80684
moby25 écrit: questions aux pros.
merci :p
Le rapport stocio avec de l'éthanol se situe a 12 dans mes souvenirs au lieu de 14.7, donc effectivement on tournera trop pauvre ... le top étant d'avoir une sonde qui détecte l'éthanol et qui va t'ajuster ta cartographie en fonction histoire d'avoir un A/F de 10 en éthanol quand tu as le pied dedans pour tourner riche comme il faut et 12 en essence ;)
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 11:48 #80691
  • moby25
en fait le gars dans l'article dit que si ça tourne trop pauvre, le moteur chauffe.
Faut savoir si avec 40% d'éthanol on va tourner bcp trop pauvre.
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 11:56 #80695
moby25 écrit: en fait le gars dans l'article dit que si ça tourne trop pauvre, le moteur chauffe.
Ca tourne riche d'origine a prioris ;)
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 15:26 #80721
merci :p
ce que tu peu faire c'est que tu monte legerement la pression d'esscne pour tourner un peu plus riche ou alors tu fait croire au calculateur que le moteur est froid
mais pas de soucis depuis hier une ford de plus roule a 100% de e85 et pas de soucis :smile:
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 16:16 #80727
Ah oué 100% carrement :D
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 16:42 #80734
  • moby25
a laquelle ? avec un kit ?
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 18:42 #80768
une ford fiesta derniere génération :p
et ce week end je passe la mx6v6 de mon frere ! :content:
tous d'origine ! plug and play ! les knock sansors et lambda serve a quelque chose :roll:
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 20:26 #80802
  • moby25
tu vas faire quelles modif sur la mx6 ?
Probe et E85 / Ethanol 16 Nov 2007 20:40 #80806
tiré la tirette du reservoir et op ! le plein :roll:
Nous avons 395 invités et aucun membre en ligne
