    Siphonner la probe... 15 Sep 2008 08:28 #110414
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    Bon ma probe m'ayant brusquement laché je viens de m'apercevoir qu'il reste de l'essence dedans.
    Facile je vais siphonner....
    Oui mais vous avez deja siphonner votre probe.... moi je met un tuyau dedans et il arrive en buttée je resort le tuyau et il est sec comme quand il est rentré....
    Y'a til un coude ou quelquechose comme sa dans le reservoir ...?
    Comment je le vide si je pe pas le siphonner ..? doit yavoir une vidange quelque part non ..? :mefie:
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 09:01 #110418
    ya pas moyen, meme avec un petit tuyau bien souple ?!
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 09:11 #110420
    Tu débranches à la sortie du filtre à essence ou à l'entrée de la rampe d'injection, tu remplace par un tuyau long jusqu'à ton bidon, dans le boîtier diag tu shuntes GND et F/P et quand tu mets le contact la pompe débite.
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 09:38 #110421
    salut
    autre solution tu a un gros tuyaux sous la probe entre le reservoir et le tuyau de remplisage!
    tu debranche au niveau du reservoir et tu met ton petit tuyau dedans et tu pompe ave une poire comme celle des pompe a petrole c'est que je fait pour vidanger. car impossible par la trape en tous il y a 3 coude et 3 clapet impossible de syphoner bien faite la probe lol.
    voila
    ps : a toi de choisir la meilleur selon ton cas.
    bye
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 14:41 #110434
    encore heureusement que tu peux pas syphoner comme ca....sur bcp de voiture t a des grille pr pas qu un tuyau puisse descendre ds le reservoir
    perso j ai fait comme diablus a dit....tu demarre, ms ca met un tit moment ( 5min avant de caller en panne seche voir meme + )
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 14:44 #110436
    Non, j'ai pas dis ça. J'ai dis mettre le contact, pas démarrer le moteur. Le shunt permet à la pompe de tourner sans démarrer le moteur justement.
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 14:47 #110437
    oki oki, mal lu.....
    moi j lai fait en tournant...le retour reservoir j le mettais ds mon bidon
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 19:18 #110447
    • Nedlloyd
    un document avec le noms des bornes de la prise diag ..? :?
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 19:55 #110448
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Ici : www.mazda-mx6.com/trucs.php
    Bon syphonnage ;)
    Re: Siphonner la probe... 15 Sep 2008 20:30 #110450
    Oui le plan est dans le couvercle.
