    Re: nettoyage du filtre ? air 31 Mai 2007 19:03 #55170
    [img][img]http://i198.photobucket.com/albums/aa8/poulain1/Photo023.jpg[/img][/img]
    c'est juste mais avec un tuyau souple raccordé en dessous ça passe
    en fait tout est fourni avec le kit :D
    Re: nettoyage du filtre ? air 31 Mai 2007 19:12 #55175
    Sa resemble fort a mon simota ;) ;) ;) ;) ,tres beau bloc moteur
    Re: nettoyage du filtre ? air 02 Sep 2007 23:07 #68337
    Ractive c'est le nom du filtre a air ?
    Re: nettoyage du filtre ? air 03 Sep 2007 09:25 #68365
    affirmatoire!
    Re: nettoyage du filtre ? air 03 Sep 2007 21:04 #68506
    Existe t'il un kit complet sans modif,d'admission direct pour la probe 16s ?
    Si oui,ou peut on en trouver ?
    Re: nettoyage du filtre ? air 03 Sep 2007 22:30 #68521
    oui sur probestore.co.uk.
    par contre c'est env 100? je crois
    Re: nettoyage du filtre ? air 03 Sep 2007 23:11 #68531
    Ok merci j'irais voir ça ;)
    Re: nettoyage du filtre ? air 04 Sep 2007 16:44 #68649
    je viens d'acheter un filtre a air pour probe et autres cousine...
    PURFLUF A302
    (et non airbus pour les petit malin... :roll: )
    chez ad distribution il faut compter env. 16,46?
    voul? pour ce a qui sa intéresse
    :roll:
    Re: nettoyage du filtre ? air 05 Sep 2007 20:26 #68832
    Pour pouvoir retirer mon filtre a air afin de le nettoyer, j'ai due démonter ma boite a air,etc...Est ce la seule méthode ?
    Re: nettoyage du filtre ? air 06 Sep 2007 10:45 #68898
    sur la 16v en principe il suffit d'ouvrir les "agraphes" et le filtre sort
    un peu plus chiant a remettre
    Nous avons 202 invités et aucun membre en ligne
