    Re: Demontage Cardan 05 Jan 2011 19:56 #136881
    message precedent ré-édité ;)
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Demontage Cardan 05 Jan 2011 21:59 #136899
    Galax écrit: par contre la solution a jeantalus est bonne mais v'la le bazar si tu sort le coté boite (tripode plus billes par forcement evident a remettre en etant sous la voiture a moin d etre sur un pont)
    Ce n'est pas un tripode il n'y a pas que 3 roulement a aiguilles ,ce sont des billes dans une cage.
    Et puis pour ne pas être embêté sous la voiture tu sors l'ensemble fusée avec le cardan il y a juste a défaire l'étrier,le capteur ABS,les 2 vis de la jambe de force,la rotule de direction et la vis de rotule inférieure je le fais systématiquement quand je dépose un moteur ou une boite sur Probe.
    Pour sortir les cardans coté boite suffit de faire levier en effet.
    Re: Demontage Cardan 06 Jan 2011 09:26 #136935
    • sebas16
    • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
    Merci, je vais faire une synthèse de tout çà et essayer :)
    Je vous tiens au courant
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 19:21 #137045
    • sebas16
    jeantalus écrit: Et puis pour ne pas être embêté sous la voiture tu sors l'ensemble fusée avec le cardan il y a juste a défaire l'étrier,le capteur ABS,les 2 vis de la jambe de force,la rotule de direction et la vis de rotule inférieure je le fais systématiquement quand je dépose un moteur ou une boite sur Probe.
    Bon alors j'essaye de faire celà mais rien n'est simple. Putain de rouille :x
    Je n'arrive pas a virer la rotule inférieur du triangle. Elle a bougé genre de 5mm et puis plus rien! Quel est votre technique svp :? (
    Avec quel outil?
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 20:51 #137050
    Oui, c'est un classique. Inonde de dégrippant, laisse macérer une nuit, et ensuite tape comme un sourd. Attention quand même il y a risque de détérioration définitive de l'axe.
    Sinon, démonter tout l'ensemble et utiliser une presse hydraulique si tu peux en avoir une.
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 21:06 #137051
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Et en plus..., faut quelques tonnes de pressions pour le sortir :?
    Le "pas" en tête de cardan est vraiment serré ... :x
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 21:07 #137052
    tape comme un sourd , mais avec un jet de bronze ainsi pas de détérioration ;)
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 21:29 #137055
    • sebas16
    là j'essaye de retirer la rotule du bas pour sortir l'ensemble mais marche pas non plus :(
    Alors taper ok mais c'est pas évident ici. Faut faire levier.
    C'est vraiment utile cet outil, arrache rotule pour faire levier ( à condition que le diamètre passe) ou faut un pied de biche carrèment??
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 21:38 #137057
    Je l'avais fait au pied de biche. Ce que tu peux faire aussi, c'est écarter en même temps la fente pour libérer la pression sur la tige de la rotule.
    Tu peux essayer de lever tout l'ensemble moyeu avec un cric.
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 22:15 #137058
    diablus écrit: Oui, c'est un classique. Inonde de dégrippant, laisse macérer une nuit, et ensuite tape comme un sourd. Attention quand même il y a risque de détérioration définitive de l'axe.
    Cette solution est la meilleure, le dégrippant.
    Tu peux même entourer les parties grippées avec un chiffon noyé de dégrippant et laisse agir une nuit. :)
    Nous avons 279 invités et aucun membre en ligne
