Re: telecommande fermeture centralisé 31 Oct 2007 18:02 #78086
d'apr?s ce que j'ai compris, il faut mettre une resistance pour éviter qu'a chaque ouverture ? distance l'alarme sonne
mais je ne comprends pas en quoi une resistance ne fait plus sonner l'alarme :?
Re: telecommande fermeture centralisé 31 Oct 2007 18:04 #78087
Une diode plutot non?
Re: telecommande fermeture centralisé 31 Oct 2007 18:17 #78090
au fait pour que les liens du forum PCDF fonctionnent, il faut faire editer et copier l'adresse du lien
ou sinon enlever le "amp;" dans la barre d'adresse une fois cliqué
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 10:55 #78148
  • mcm2
bon j'ai regarder et apperemment lorsqu'on ferme en se servant du bouton de commande lock l'alarme se met pas en route donc en ouvrant sur unlock sa klaxon pas et comme apperement les systeme de commande a distance se branche sur le bouton ca devrait se monter
en fait l'alarme s'enclenche que si on ferme avec la clé
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 11:44 #78158
euh non justement, faut qu'il y ait la clé pour ca ne se déclenche pas non ? :?
par exemple ta fenetre est ouverte, tu ouvres avec ta main de l'exterieur, ca sonne.
mais bon je comprends pas, quand on est enfermé dans la voiture et qu'on actionne le lock / unlock ca ne sonne pas
en fait je ne pige pas trop le fonctionnement de l'alarme d'origine :D
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 11:54 #78164
  • mcm2
ben justement c'est simple l'alarme ne s'active que si on ferme avec la clé ds la porte apres si tu ferme avec le lock la vitre ouverte et que tu attend avec la clé pas ds le neiman bah la diode ne clignotte jamais donc pas d'alarme et on peu ouvrir en passant la main sur le bouton lock de dehors et sa sonne pas tu verra esaye
par contre quand tu ferme avec la clé faut attendre 30 sec avant que l'alarme clignote
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 12:38 #78169
je ferme tjs ma probe avec le bouton lock pour eviter de mettre la cle dans la serrure, l'alarme s'active bien ! (fenetre ouverte, action sur la poignée intérieur, ca sonne)
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 14:16 #78182
  • mcm2
a mince faut que je reesaye alors donc en gros c'est mort pour la commande a distance
Re: telecommande fermeture centralisé 01 Nov 2007 16:19 #78190
Abzalon écrit: je ferme tjs ma probe avec le bouton lock pour eviter de mettre la cle dans la serrure, l'alarme s'active bien ! (fenetre ouverte, action sur la poignée intérieur, ca sonne)
bizarre, je fais toujours ça aussi, jamais fait attention que ca pouvait se déclencher en étant ? l'intérieur. mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raisons.
J'ai une autre question : imaginons que l'alarme est activée, et que par un moyen ou un autre j'arrive ? ouvrir la porte via la serrure (mais sans la clef), ca ne sonne pas ?
c'est juste une détection d'ouverture par la serrure qui n'active pas l'alarme ? je veux dire par la qu'il n'y a pas du tout une puce ou autre qui intervient la dedans ?
merci
Re: telecommande fermeture centralisé 06 Nov 2007 16:09 #78837
:up:
