    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 23 Aoû 2007 12:57 #67071
    • jeje3062
    • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
    l allumeur mal caler empecherait il le demarrage. le probleme aussi c est que le voyant moteur barré reste allumé.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 09:19 #67133
    Salut Jeje ! :)
    Mwouais, si tu ne cales pas ton allumeur au petit quart de poil, ça ne marche pô ! :x
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 09:47 #67136
    Non pas vraiment Twice, ce n'est pas ? quelques degrés pr?s, l'électronique fait la correction. Au pire ça ne tournera pas bien, mais ça démarre quand m?me. Si l'allumeur est mal calé, ça ne sort pas une erreur et le voyant de s'allume pas.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 10:39 #67138
    diablus écrit: Non pas vraiment Twice, ce n'est pas ? quelques degrés pr?s, l'électronique fait la correction. Au pire ça ne tournera pas bien, mais ça démarre quand m?me. Si l'allumeur est mal calé, ça ne sort pas une erreur et le voyant de s'allume pas.
    Heu .... vi mon Diablus, je me suis mal exprimée quand j'ai dit "ça ne marche pô", j'ai voulu dire que ça ne tournera vraiment, vraiment pas bien ..... - (ce qui s'était passé sur la 16V, lors du 1er changement d'allumage .... :oops: ) :p
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 11:59 #67146
    • jeje3062
    donc j ai vraiment un probleme. je penche sur le calculateur. l antidemarrage j y crois pas trop. la question que je me pose.quand je fai le check controle y a pratiquement aucune baisse de tension.exemple ca fai 12,38 puis 12,27 en fait ca change tout le temps.
    j aimerai aussi savoir quel est l element defectueu qui pourrait empecher un demarrage autre que l allumeur, le capteur pmh ,le calculateur et biensure l antidemarrage.
    merci d avance pour vos réponses
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 12:10 #67148
    Le calculateur, je n'ai jamais entendu parler d'une panne.
    Le transpondeur bosch, je n'ai jamais entendu parler d'un qui ne soit pas tombé en panne.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 12:52 #67150
    jeje3062 écrit: donc j ai vraiment un probleme. je penche sur le calculateur. l antidemarrage j y crois pas trop. la question que je me pose.quand je fai le check controle y a pratiquement aucune baisse de tension.exemple ca fai 12,38 puis 12,27 en fait ca change tout le temps.
    Beuh .... je n'ai pas tout relu depuis ton premier post, et je vais encore surement sortir une bulle et Diablus va venir me --- :marteau: , mais ça ne fait rien, je la sors qd m?me ! :lol:
    Un truc hyper "noc", qui vient de ns arriver, donc j'en parle, on ne sait jamais ?
    as-tu pensé ? changer la pile de ton boitier d'alarme de clé ??? :roll:
    Je l'ai déj? dit sur un autre fil : ma 16V est tombée en rade semaine derni?re : il y avait en fait deux probl?mes simultanés :
    - un fil du transpondeur qui s'était défait -, et .....
    - la pile du boitier qui avait tt d'un coup décidé d'?tre définitivement H.S. ! :x marteau:
    Le transpondeur rebranché, elle ne marchait tjrs pas, et ne démarrait pas ..... ;
    la pile changée et elle est repartie comme en 14 ! :p
    Voili ! ;)
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 13:15 #67153
    • jeje3062
    pas de probleme de pile.le voyant passe au vert quand je met le contact.merci
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 13:16 #67154
    • jeje3062
    et pour le probleme de connectique tout a l air ok.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Aoû 2007 13:18 #67155
    au vert?
    Nous avons 146 invités et aucun membre en ligne
