Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 13:29 #59985
Perso j'ai pris la meme chose que fatom2K, une espece de mousse isolante en plaque chez conrad.
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 15:48 #60011
Je reconfirme ^^
C'est vraiment bluffant la différence sans et avec isolation.
Le plus chiant c'est de virer l'esp?ce de colle noire qui tient en place l'esp?ce de bâche en plastique. C'est dégeut, ça colle, fait des fillasses et fait des tâches irrémédiables sur les v?tements. Une fois passé ce détail, la plaque de mousse est facile ? découper et installer.
Sinon pour pas avoir de probl?mes de grilles devant le tweeter, fallait prendre un Kit éclaté :p
:marteau: je suis dehors ...
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 16:48 #60014
  • moby25
t'as pas une photo de ton montage ? tu isoles ou ? juste derriere le HP ?
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 18:36 #60027
ammener vos kits, moi j'me charge de vous les eclatés...OK OK je sort :roll: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 18:41 #60029
Voila le détail en photos,:
Voila les étapes de mon installation audio ? l'avant.
Pour ceux qui feront une insonorisation, ne pas oublier de glisser un morceau de mousse entre le tube qui passe en travers de la portiere et la tôle du fond car ça vibre des qu'on mets un peu de basses.
Il me reste une derni?re étape, remplacer les cables qui viennent de l'autoradio pour les remplacer par des plus gros afin de leur coller un petit ampli.
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 20:17 #60038
Un rubrique [size=200:2p46al6c]"Audio/Sono"[/size], ce serait pas mal sur le forum, non...? :roll:
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 20:20 #60039
  • moby25
en fait tu as mis de la mousse autour du HP surtout ?
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 20:38 #60043
Izays808 écrit: Un rubrique [size=200:38hw39cm]"Audio/Sono"[/size], ce serait pas mal sur le forum, non...? ]
Oui ce serait une bonne idée^^
moby25 écrit: en fait tu as mis de la mousse autour du HP surtout ?
j'ai mis de la mmousse autocollante sur tous les trous
Pour isoler l'enceinte en elle m?me j'ai réalisé une calle en mdf de 1 cm d'épaisseur, percé des trous puis vissé dans la tôle, ensuite j'ai enduit le tour de silicone (celui pour faire les joints de baignoire de salles de bains) pour assurer l'étenchéité sonore de ma cale.
voila en gros
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 20:39 #60045
euh rassure moi la, ta bien quelque chose qui viens sur ta garniture de porti?re?ta remis la meme grille ou tu as laissé comme sur la photo?
Re: Haut parleur avant Probe 25 Jui 2007 20:42 #60047
En fait j'ai pas encore fini la modification
mais en gros j'ai repris le plastique d'origine, vidé et il me reste ? le recouvrir de tissus alvéolé comme ce qui se met devant les enceintes de salon.
Normalement ça devrait ?tre pas trop mal ... et surtout ça va cacher les focal
Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
