Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:13 #68564
c'est fini la version anglaise vient de sortir 110? avec des frais de ports!!!
on fait une commande groupe?
Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:18 #68566
URL ?
Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:20 #68567
pour le prix j'aimerai bien, mais je suis incapable d'installer tout ca
j'imagine qu'il doit falloir changer certaines sondes également
Re: Ordinateur de bord probe 2 05 Sep 2007 02:29 #68733
URL: [url:e68s0ld2]passion-probe.fr/forum/privmsg.php?mode=post&u=767[/url]
Autres sondes:
je sais pas encore mais j'attends des schemas !!
Re: Ordinateur de bord probe 2 05 Sep 2007 02:38 #68734
Les fonctionnalités :
-affichage de la consommation instantané (le temps d'acquisition de donnés pour afficher la consommation instantanée est réglable dans cette version)
- durée et distance du trajet (depuis la remise ? zéro)
- carburant consommé (depuis la remise ? zéro), carburant restant, autonomie restante, consommation moyenne (dernier trajet ou depuis la remise ? zéro)
- vitesse moyenne, vitesse maximale
- une possibilité de connecter 4 capteurs de température (dans la version polonaise 2), par exemple pour mesure de température intérieur/extérieur, de température de liquide de refroidissement ou de température d'air d'admission
- affichage du voltage de la batterie
- affichage du temps, de la vitesse instantanée du véhicule ou de la vitesse du moteur (tours par minute, mais seulement si les injecteurs ne sont pas fermés)
- mesure d'accélération (de zéro ? deux vitesses prédéterminées)
- mémoire de 252 trajets
- rappel de l'allumage des feux de croisement et du prochain contrôle technique
- signalisation du manque de carburant (pour une quantité prédéterminé)
- interrupteur ON-OFF (il suffit d'appuyer sur un bouton), pour contrôler la clim par exemple.
- l'ordinateur de bord n'est pas relié ? la sonde flottante dans le réservoir, ainsi la quantité de carburant doit ?tre introduit manuellement chaque fois ? la pompe. En faisant le plain, il suffit d'appuyer sur un bouton (et définir préalablement le volume de réservoir).
- l'écran couleur LCD (de Siemens S65) 56 mm x 39mm
- langue d'interface : anglais
- plusieurs options, configuration d'affichage, etc.
L'ordinateur de bord utilise le signal de capteur de vitesse (VSS) et le signal d'un injecteur et quelques signaux +12V (feux, clé, batterie) pour fonctionner et s'installe ? proximité de l'ECU. Le montage n'est pas tr?s compliqué mais il est recommandé d'avoir une expérience avec le fer ? souder et le multim?tre. L'ordinateur de bord doit ?tre calibré, c'est-?-dire, le facteur d'injecteur et le facteur de distance doivent ?tre ajustés pour de votre voiture. ça peut ?tre fait au premier ravitaillement.
Re: Ordinateur de bord probe 2 08 Déc 2007 23:35 #83625
bonsoir je suis retombe sur ce vieux post et je voulais savoir ou ca en etit de cet ordi de bord.
certain l on deja installe ?
Re: Ordinateur de bord probe 2 09 Déc 2007 11:57 #83636
c'est vrai que pas mal du tout
Re: Ordinateur de bord probe 2 11 Déc 2007 16:06 #83951
  • JF16v
Je devais en prendre un mais en fait non ... je vais arreter de massacrer mes voitures pour le moment :lol:
Re: Ordinateur de bord probe 2 11 Déc 2007 23:19 #84029
pourqoui massacrer
Re: Ordinateur de bord probe 2 12 Déc 2007 11:59 #84060
  • JF16v
trimajar écrit: pourqoui massacrer
Bah déj? qu'une probe ca a du mal a tourner sans y toucher alors quand tu tripottes ce genre de chose :roll: :lol:
Nous avons 363 invités et aucun membre en ligne
