Re: Powerdyn sur probe 1... 05 Jui 2007 15:17 #56002
Powerdyn c'est quoi exactement....? J'ai le logiciels mai j'ai pas compris....? faut le relier a la voiture avec un Pc portable ...?
Ou c'est juste une simulation en fonction des donnée que tu lui donne...?
Re: Powerdyn sur probe 1... 05 Jui 2007 15:40 #56013
la voiture est reliée a un pc portable avec un cable branché sur prise diag.
ensuite le logiciel powerdyn traite les infos et sort tes courbes ( puissance / couple .. )
Re: Powerdyn sur probe 1... 05 Jui 2007 21:02 #56054
On peut se le fabriquer le cable sans doute ....?
zavais un schéma ?
Powerdyn permet il de modifié les valeurs du calculateur ..? (richesse, etc...)
Re: Powerdyn sur probe 1... 06 Jui 2007 13:05 #56161
Nedlloyd écrit: On peut se le fabriquer le cable sans doute ....?
zavais un schéma ?
Fait une petite recherche sur le forum et tu trouvera tous se que tu veus savoir , montage et explication comment utiliser , et non sa modifie rien dutout tu recupere juste l'impultion de l'allumage et le petit programme te convertis ca en courbe de puissance :roi: .
Re: Powerdyn sur probe 1... 06 Jui 2007 19:52 #56313
J'ai rechercher Powerdyn mais sa me sort rien d'intérésant !
Re: Powerdyn sur probe 1... 07 Jui 2007 00:53 #56414
J'ai viré ce fameux cable, tenu par du beau scotch de bureau sous le tableau de bord, de ma Probe... :roll:
Je peux le donner ? qui le veut, s'il n'est pas parti ? la benne...! :lol:
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Powerdyn sur probe 1... 07 Jui 2007 08:33 #56441
Moi moi moi moi moi moi :) je dit pas non ! Dis moi ton prix ;)
Re: Powerdyn sur probe 1... 07 Jui 2007 09:22 #56452
Le prix, je m'en tamponne, mais je ne garanti pas que je l'ai encore. ;)
Je l'ai viré hier ap-midi, il est peut-?tre déj? ? la benne... :roll:
Re: Powerdyn sur probe 1... 07 Jui 2007 11:38 #56525
:cry:
Re: Powerdyn sur probe 1... 07 Jui 2007 11:39 #56526
Je vois ça cet ap-midi.
Si je l'ai encore, il doit ?tre dans un sac poubelle dans le coffre. ;)
