    micro-coupures 29 Nov 2005 20:18 #17808
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    une
    petite question aux pro du site j'ai un ralenti pas tres terrible induisant une vibration parasite
    sur le levier de boite pas tres agreable apres avoir fait le tour de la question sans trouver( j'ai
    change les bougies et faisseau) je suis passe chez frode ou j'ai rencontre un mecano sympa
    qui apres avoir fait le tour de la question sur le trottoir. a diagnostique a l'oreille des micros
    coupures a l allumage et que vue l'annee (1996) vaut mieux laisser comme cela vue qu'elle
    fonctionne tres bien !! quelqu un est il passe par la afin de resoudre le probleme de
    micro-coupure d'ou cela peut il venir?merci d'avance adyton
    Re: micro-coupures 29 Nov 2005 20:21 #17809
    hummm !!
    c'est un
    16 ou 24v déj? ???
    micro coupure 29 Nov 2005 20:30 #17811
    • adyton
    c'est
    un 16v merci alf de t'occuper de moi en region parisienne les probistes sympas sont rares
    heureusement le site existe adyton
    Re: micro-coupures 29 Nov 2005 20:33 #17812
    ben de rien !!!
    le
    forum est fait pour sa !!!
    voici un petit logiciel qui devrait bien te servir, si tu le veux je
    t'envois les codes en MP.
    [url:1xqytsgq]s144584500.onlinehome.fr/index[/url]
    sa
    devrait t'aider sur beaucoup de choses ;-) )
    Re: micro-coupures 29 Nov 2005 21:49 #17819
    Ne serai-ce pas
    encore des soudures du transpondeur....?! ça y ressemble en tout cas, au début ça fait ça
    avant de faire des coupures plus franches.... ;-) )
    Re: micro-coupures 29 Nov 2005 21:52 #17820
    je ne sais pas, vu que
    la probe est de 96, c est un transpondeur derni?re génération.
    donc normalement pas de
    blem avec ...
    maintenant si c'est un deuxi?me génération c'est possible.
    Re: micro-coupures 29 Nov 2005 22:21 #17822
    wé, il faudrais identifier
    l'année du model car comme on sait beaucoup sont resté en hangard avant d'?tre distribué,
    comme la mienne qui est de 93 mais qui a été vendu en 95.... ;-) )
    Re: micro-coupures 30 Nov 2005 00:40 #17829
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Des microcoupures
    ???? :shock:
    Kesako ? Des microcoupures de l'allumeur ? Comment on peut avoir
    des microcoupures sur des étincelles qui durent ? peine quelques milisecondes ?
    Et en
    plus je vois pas en quoi ça induirait un ralenti "pas terrible", qu'entends tu par "pas terrible"
    Quels sont les symptômes exacts ? Parce ce pour moi des microcoupures, ça
    n'existe pas... vu que l'alimentation n'est pas continue...
    Elle fait quoi ? Elle tourne
    de temps en temps sur 3 cylindres ? t'as une perte de puissance ? etc.
    Un ralenti
    instable ça provient souvent d'une sonde lambda HS.
    Quant aux vibrations du leviers
    de vitesse, ça peut provenir de l'axe qui touche quelque part. Ca m'était arrivé sur une
    Escort, l'axe de levier de vitesse touchait le pot d'échappement et vibrait, voire faisait sauter
    la vitesse. :roll:
    Je ne suis pas tr?s bon en mécanique, mais le raisonnement des
    microcoupures ne me parait pas logique... et puis déceler des microcoupures de l'allumeur ?
    l'oreille :shock: :shock: :shock: Le gars avait relié la prise ODBC ? son oreille ? :lol:
    Désolé, mais par défaut ma confiance dans les concessionnaires et leurs employés est
    plus que limitée, j'ai trop souvent eu affaire ? des mecs malhonn?tes et/ou incompétents...
    :evil: m?me s'ils sont sympas ;-) )
    pour te repondre 30 Nov 2005 01:16 #17832
    • adyton
    salut
    pour te repondre et avoir peut etre une solution mon ralenti est stable n'empechant rien au
    bon fonctionnement j'ai cru a une soupape apres verif tout est ok puis une bougie puis un
    fil apres avoir fait le tour rien le ralenti rend le moteur legerement vibrant avec de temps en
    temps un cahot un leger manque a l'allumage le probleme est d'ordre electrique c'est un
    fait les bougies sont d'une couleur identique et bonnes j'opte pour une baisse de puissance
    sur l'allumeur a voir j'attends vos conseils pour ceux qui sont passes par la adyton
    Re: micro-coupures 30 Nov 2005 07:27 #17834
    peut etre le faisceau.
    c'est un point faible sur les 16v
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
