Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 16:40 #185980
  • Victor.lourenco
  • Portrait de Victor.lourenco
Merci pour la réponse.
La batterie est pourtant neuve
Hier j'ai essayé de prendre les codes défauts et si je me suis pas trompé il y avait le 15 et le 11.
Je pense qu'il s'agit peut-être de la sonde Lambda car elle est chaude même avec le moteur froid. Hier en prenant les codes défauts, le ventilo tournait car j'avais mis que le contact et cette sonde était chaude alors que le moteur ne tourne pas.....
Qu'en pensez-vous ?
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 17:47 #185982
C'est bizarre une sonde lambda qui est chaude avec un moteur froid ? Démonte là, c'est un consommable qui est variable dans le temps, si tu bouffes de l'huile, elle s'encrassera d'autant plus, et ne donnera pas de bonnes infos au Calculateur.
Symptôme d'une sonde lambda défectueuse
Une augmentation de la consommation d’essence
Allure ralentie instable
Perte de performance ressentie
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 17:51 #185983
  • Victor.lourenco
oui c'est à peu près ça sauf la consommation essence j'ai pas constaté de différence.........
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 17:54 #185984
  • Victor.lourenco
J'ai démonté la sonde je vais voir
il doit bien y avoir un truc qui chauffe pour que le ventilo tourne dès qu'on met le contact et pas doucement ou alors un fils électrique quelque part ?
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 18:02 #185985
Code erreur 15 et 11 c'est bien la sonde lambda, elle est à changer. ;)
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 18:09 #185986
Ton ventilateur est déclenché par le calculateur à partir des indications de la sonde à deux fils se trouvant sur le bloc moteur, cette sonde doit absolument tremper dans le LDR, déjà voir le bon niveau du LDR en ouvrant le bouchon métallique (moteur froid) le LDR doit-être visible presque à ras-bord.
Cette sonde à 2 fils se débranche, le ventilateur doit s'arrêter. Si c'est le cas, il faut changer cette sonde.
:wink:
Pb démarrage Probe 16V 07 Mar 2022 18:18 #185987
Déjà voir ton niveau du Liquide De Refroidissement comme sur cette photo.
Pb démarrage Probe 16V 08 Mar 2022 19:02 #185992
Bonjour à tous ,
Tu as essayé de démarrer la sonde lambda débranchée,? As tu un code défaut dans ce cas et lequel ?
Si elle chauffe moteur froid, c’est soit un problème d’alimentation électrique de la sonde ,soit la sonde elle même .
Teste les 2 et tu seras fixé 😉
Pb démarrage Probe 16V 09 Mar 2022 16:20 #185998
Nous avons des sonde lambda 4 fils, donc avec résistance de chauffage.
Si le contact est mis, il est peut-être normal quelle chauffe.
A vérifier sur les schémas électrique.
Pb démarrage Probe 16V 03 Avr 2022 16:02 #186146
  • Victor.lourenco
Sondes changées et toujours même problème.
On tourne la clef et soit elle démarre pas (ventilateur se met en route tout de suite) soit elle démarre et s'arrête nette au bout de 2 ou 3minutes et impossible de la redémarrer... je sais plus quoi faire quelqu'un a une idée ? Merci
