    Phares longue portée adaptables sur Probe 19 Jan 2024 19:29 #189179
    Salut chadi119
    chadi119 écrit: Salut j' ai les longues portée à remplacer mais le lien m'indique que l'article est épuisé.
    Avez-vous trouvé une autre solution ?
    Les miens sont éclatés. L'intérieur est oxydé et un des deux verres cassé.
    Pour passer au CT je les ai enlever.
    Malheureusement,a mon avis en neuf c'est mission impossible,ou trouver quelque chose de ressemblant a adapter.
    L'idéal étant de trouver une bonne occasion,surtout au niveau du verre et réflecteur,le châssis étant facilement renovable.
    Je sais qu'il existe des sociétés qui refont les réflecteurs,j'ai déjà utilisé leurs service pour les phares d'une veilles anglaise mais ça coûte relativement cher,puis dans ton cas il manque un verre....
    Si tu veux de l'origine ,tu est bon pour les annonces d'occasion.
    Phares longue portée adaptables sur Probe 19 Jan 2024 22:07 #189181
    Salut à tous,
    Effectivement j'ai reçu en juillet 2020 ces 2 phares Microlines, voir ce TUTO, j'ai acheté en secours en cas où, j'avais déjà changé 1 verre, l'intérieur rouillent. Aujourd'hui c'est presque impossible d'en trouver en état correct.
    J'ai trouvé ceci.
    www.motointegrator.fr/produits/1368927-p...KKTFR5EaAv58EALw_wcB
    Montant total avec frais de port = 37,46€ le lots de 2 phares, voir pour les fixer, il faut être bricoleur.
    Phares longue portée adaptables sur Probe 25 Fév 2024 17:03 #189347
    bonjour,
    après avoir changé une longue-portée éclatée par un caillou, plus aucune ne fonctionnent. j'ai vérifié les ampoules, changer pour des neuves, vérifier le fusible 15 et 16.
    rien .... une idée ?
    Phares longue portée adaptables sur Probe 25 Fév 2024 17:41 #189348
    salut, ça arrive dès fois d'oublier de les connecter sous le pare-choc après le remontage.
    Phares longue portée adaptables sur Probe 25 Fév 2024 18:02 #189350
    je n'ai pas touché sous le pare-chocs, j'ai juste changé une optique. mais je vais regarder quand même ...
    Phares longue portée adaptables sur Probe 25 Fév 2024 20:13 #189354
    NOLIVE52 ! C'est bizarre que tes phares longue-portée ne s'allument plus ?
    Regarde si tes 2 ampoules de phares longue-portée sont OK avec un ohmmètre, c'est tout bête mais ça arrive que l'ampoule que l'on croit OK soit HS.
    Comme tu dis, c'est bien les fusibles 15 et 16
    Contrôle l'arrivée 12V dans les phares, puis l'autre sortie vers la masse avec un ohmmètre.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&Itemid=59#gallery-1
    Phares longue portée adaptables sur Probe 23 Mar 2024 12:22 #189406
    c'est résolu, fil d'almentation coupé
    je croise les doigts pour ne pas reprendre un caillou et devoir chercher une nouvelle longue portée.
    (deux en 23 ans, ça va ....)
