TUTO : Changement de l'antenne et sa crémaillère 13 Déc 2016 21:41 #178389
a part avois des brins bien gras pour ne pas que le givre colle au metal, je vois rien d'autre :)
TUTO : Changement de l'antenne et sa crémaillère 13 Déc 2016 23:14 #178390
  • coyotanark
Bonne question, là je ne vois pas. Peut être n'est-ce pas le givre seulement mais la graisse qui devient trop épaisse avec le froid?
TUTO : Changement de l'antenne et sa crémaillère 14 Déc 2016 20:43 #178400
non Dany, j'ai eu l'occasion lors de pluie verglassante d'evoir jusqu'à 1,5cm de glace sur l'antenne et là le brin il n'aime pas. une soluce est de posé un inter sur l'alim de l'antenne au niveau du TdB ;)
TUTO : Changement de l'antenne et sa crémaillère 15 Déc 2016 19:50 #178408
Je viens de mettre ce produit que j'avais en stock pour mes joints de portière, j'en ai mis sur les brins de l'antenne électrique, On verra ce que ça donne, et si la glace se colle encore sur l'antenne ?
Le silicone est un produit bien connu, utilisé dans la formulation de produits de lubrification pour ses propriétés anti adhérentes sur les matières caoutchouc, plastique, cuir, vinyle, bois, verre et métaux.
www.auto-moto-peinture.fr/produits-entre...l-4015962094000.html
Affaire à suivre. ;)
TUTO : Changement de l'antenne et sa crémaillère 19 Déc 2016 23:02 #178456
Très bon TUTO!
J'avais changé mon brin sur mon ancienne Mimix; je l'avais acheté chez MAZDA, comme ça j'étais sûr de la compatibilité ;) Il me semble que c'était dans les 30€...
J'ai une bonne petite fonction sur mon autoradio qui me permet de faire sortit ou rentrer l'antenne. Du coup, elle sort uniquement quand je mets la radio et rentre automatiquement quand je passe en mode CD/USB/AUX :p
Nous avons 417 invités et aucun membre en ligne
