Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 09:57 #170443
  • loloprobe
  • Portrait de loloprobe Auteur du sujet
Salut a tous,
j'ai mon voyant airbag qui clignote,il fait 1 court ,rien pendant 2s puis 3 courts.
normalement pour que ça soit un code erreur 13 il devrait faire 1 long en premier?
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 10:11 #170445
Le mieux est de faire une vidéo, le jugement du court et du long est propre à chacun, c'est déjà pas toujours évident quand on le voit soi-même, alors sur description...
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 11:41 #170447
  • loloprobe
voila une video
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 14:39 #170448
Je suppose que cette vidéo est en attente d'être mise en ligne ? Ça ne devrait pas tarder. ;)
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 16:14 #170449
  • loloprobe
elle ne fonctionne pas?
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 18:25 #170451
La vidéo ne fonctionne pas ? :?
Tu n'avais pas vu ce voyant Airbag clignoter au moment de l'achat, ou bien c'est venu récemment ?
Je pense aussi au code 13 mais tant que l'on a pas vue la vidéo, on ne peut rien prédire. Ce code 13 est souvent associé au code 51 qui est le fusible thermique grillé. Coyotanark avait fait une thèse là-dessus avec des photos, il te donnera cela si besoin.
--- Dans un 1er temps contrôle les capteurs de collision à l'avant (mauvais contact dû à la rouille sans doute ?)
Mais ne démonte pas ton volant pour l'instant.
Dans cette liste ---> www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...6_v%C3%A9rifications
Tu trouveras : Airbag, entretien, conseils... :wink:
Boitiers fusibles en cas de besoin, voir la page de droite, fusible N°5 de 15A - Airbag.
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 18:45 #170452
  • loloprobe
je comprends pas,quand je clique dessus elle fonctionne!j essaierais de la remettre ce soir en rentrant du boulot.
le voyant clignotait deja quand je l'ai essayé,jme suis dit c'est un detail ça,je le reglerais plus tard!
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 18:49 #170453
Non il est inscrit: cette vidéo est privée.
Par contre en ce qui concerne le clignotement, j'en avait discuté avec un expert "autosur" possédant une probe et selon lui ça proviendrai du fait que sous le siège conducteur il a les branchements pour les réglages des cousins d'air, et en bougeant le siège ( pour faire rentrer quelqu'un à l'arrière ou autre) ça pouvait faire bouger les branchements et avoir un effet sur le voyant d'airbag.
Il suffirai donc, selon lui toujours, de vérifier ces branchements voire de les déconnecter puis les reconnecter.
A vérifier donc...
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 19:56 #170456
  • loloprobe
j ai du merder en la publiant.je l avais mis avec mon telephone!
pour le connecteur sous le siege je regarderais,merci
Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 20:02 #170457
Connecteurs sous le sièges ? Ah oui. ;)
C'est du supplément de câble pour faire avancer ou reculer le siège conducteur, ce câble est relié au coussin gonflable du dos ainsi que le maintien latéral du dossier, je ne vois pas le rapport avec l'Airbag.
Nous avons 168 invités et un membre en ligne
