Re: PROBE SUBMERSIBLE 15 Nov 2012 10:10 #157889
  • Kergolen
  • Portrait de Kergolen Auteur du sujet
dire qu'elle a passée le contrôle technique avec Zéro défauts, Vierge !!
Quelques photos de ma belle avant !
Ca me manquuuuuuuuuue !!! :x
Re: PROBE SUBMERSIBLE 15 Nov 2012 10:44 #157892
Salut Kergolen.
Merci pour les photos des différents boitiers qui serviront aux membres du fofo. :)
Cool !!! Tu n'as pas trop souffert pour le démontage du transpondeur.
Effectivement ton Temic est bien oxydé et les autres boitiers doivent-être dans le même état. Ce n'est pas dit que les composants internes soient HS. (Supposition de ma part, ce serait un essai à faire avant de tout jeter).
Pour le transpondeur en refaisant délicatement quelques soudures abîmées, c'est ce qui a dû être fait auparavant avec ce transpondeur. Ce cas de Probe sous-marin est particulier, c'est du jamais vu à ma connaissance. :schock:
Ta Probe est magnifique sur ces photos, on peut comprendre ton désarroi et le fait de vouloir la sauver à tout prix.
Re: PROBE SUBMERSIBLE 15 Nov 2012 10:54 #157893
  • Kergolen
Tout a fait Jack!
l'interieur etait neuf, sans exagerer, et mise a part quelques rayures "d'usages"a l'exterieur, elle etait superbe.
Passer d'un etat "nickel" a "pleine d'eau boueuse" c'est dur a subir!
Surtout quand t'es dans la voiture et que tu vois l'eau monter trop vite, en 2 minutes les fauteuils étaient submergés.
Allez on se motive :D content:
Re: PROBE SUBMERSIBLE 15 Nov 2012 13:36 #157896
En tout cas bon courage pour la remettre en état! Elle le mérite bien! ;)
Re: PROBE SUBMERSIBLE 18 Nov 2012 12:10 #157983
Très con ce qui t'arrive .
L'assurance ne te l'a pas mise en véhicule irréparable ? la commune a sans doute été mise en arrête catastrophe naturelle?
Après cette noyade tu vas être constamment confronté à des pannes , je ne crois pas que cela soit un bon plan d'entamer des réparations .
bon courage
24v
Re: PROBE SUBMERSIBLE 18 Nov 2012 13:17 #157986
  • Kergolen
Merci pour votre soutien les probistes!
La première des choses que je vais faire lundi c'est pulvériser du WD40 sur la mécanique, écrous boulons apparent, et du nettoyant contact diélectrique sur les connecteurs.
Je connais quelqu'un a qui c'est arrivé il y a 10 ans et a part quelques point de rouilles sur les points et tresses de masse, rien de grave
A part que ça sentait la truite morte pendant 3 mois :D D mais il y avait moins d'electronique de dans la probe!
Alors je croise les doigts, et je sais que cocoprobe a raison de toute maniere, les couilles vont arriver !
Re: PROBE SUBMERSIBLE 19 Nov 2012 18:07 #158020
  • Kergolen
Une bonne nouvelle, la probe tourne :content2: :content2:
Dans les tours accélération déconne encore un peu "en charge", comme si l'allumeur ne donnait pas assez...
A votre avis comment en être sur?
Quelle marque ne pas prendre et ou bien se fournir selon vous???
Par souci je vais aussi changer les boitiers qui ont étés en contact avec l'eau.
Mise a part cela trop content de retrouver un peu ma ford, yes :D
Re: PROBE SUBMERSIBLE 19 Nov 2012 19:20 #158026
C'est bon ça ;)
Si tu cherches un allumeur mets la marque et le modèle car il y en a plusieurs.
Re: PROBE SUBMERSIBLE 19 Nov 2012 19:48 #158027
Avec un peu de patience et d'heures de fonctionnement de la Probe, c'est à souhaiter que ces symptômes dû à l'eau (Probe sous-marin), s'arrangent puis disparaissent.. ;)
Re: PROBE SUBMERSIBLE 19 Nov 2012 20:24 #158032
Je suis super content !!!! :D D D D D D D D
il y a plus d'un proprio qui ne serait pas prit la tête :x
j'ai hâte de voir les photos avenir de la restauration :bave:
Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
