Re: Interupteur pour clim 19 Mar 2012 14:12 #152573
  • gambass58
  • Portrait de gambass58 Auteur du sujet
bah du coup c'est un interrupteur sans led que j'ai monté, celui a led je lui trouverai une fonction plus tard la c'est un simple interrupteur on off 12v, pour jack clint, les soucis sont présent si l'interrupteur est allumé avant ou pendant le démarrage, donc en permanence, c'est bizarre, on m'a dit que le calculateur était peut être relié a la clim, donc du coup il est possible que le calculateur se mette en défaut a cause de sa (il doit penser que clim coupé = pb) :D
Re: Interupteur pour clim 19 Mar 2012 20:30 #152585
Curieux que cela ne fonctionne pas ?
En recherchant un peu, j'ai trouvé le même montage que tu as fais, c'est sur une Probe 24V.
Le fil blanc est pourtant le même.
olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... clim01.htm
Re: Interupteur pour clim 20 Mar 2012 17:10 #152596
Sur le V6 c'est le deuxième ventilo qui se met en route avec la clim. Sur 16V il n'y a qu'un seul ventilo, peut être que le calculateur considère que le ventilo est en panne?
Re: Interupteur pour clim 20 Mar 2012 22:41 #152598
  • gambass58
diablus écrit: Sur le V6 c'est le deuxième ventilo qui se met en route avec la clim. Sur 16V il n'y a qu'un seul ventilo, peut être que le calculateur considère que le ventilo est en panne?
Tu dois être dans le vrai :D
Re: Interupteur pour clim 21 Mar 2012 13:27 #152608
  • Flyingstone
  • Portrait de Flyingstone
Impressionnant quand même ton histoire de clim. ..., çà donne même de quoi prendre un coup chaud .... :oops:
J'ai moi même fais ce même montage sur deux Probes 16V (97), j'en connais d'autres qui l'on fait aussi et RAS, çà fonctionne au poil ....
Vraimment étrange .... :sceptique:
Nous avons 228 invités et aucun membre en ligne
