Re: Démonter les contres portes avant 21 Sep 2005 08:06 #15086
  • 8-Ball
Pour moi , le meilleur ,
c'est Focal.
Re: Démonter les contres portes avant 21 Sep 2005 08:39 #15089
Attention, chaque
enceinte a ces propres specificités.
Si tu ecoute par exemple du rock ou du metal, je te
conseil les focal, elle sont etudiées pour ce genre de frequence. Pour de la techno (boum
boum avec de haut aigue) je te conseille du JBL.
Magnat est une tres bonne marque e
therme de rapport qualité/prix/performance. Un ami a un kit eclaté en 16.5cm, il marche
vraiment tres bien (amplifier bien sur)
Trouve toi un revendeur qui fait des installation de
compet, il pourra te guider selon tes gouts musicaux et ton budget...Attention je n'est pas
parler des pseudos vendeur dans les centre auto qui sont la uniquement pour faire du chiffre.
Re: Démonter les contres portes avant 21 Sep 2005 08:52 #15092
  • 8-Ball
Je peux te dire que
les 2 vendeurs du Feu Vert de Besançon sont super. Ils connaissent parfaitement leurs
produits , et m?me d'autres qu'ils n'ont pas en magasin. Si vous ?tes pas tr?s loin , allez y
faire un tour ... F533785B
Re: Démonter les contres portes avant 21 Sep 2005 12:55 #15096
Question importante:
d'origine la taille des hp pour les porti?res c'est du 13cm ou du 16,5cm?
Car dans les
données constructeurs (JBL ou Infinity), ils disent que pour la Probe c'est du 6"1/2 soit du
16,5cm.... mais pour moi ça serait plus du 13cm (5"1/2). :?
Qui a raison??? 13 ou
16,5cm???
Re: Démonter les contres portes avant 22 Sep 2005 08:18 #15150
  • 8-Ball
Mes 13" rentraient
nikelle. Donc je pense que c'est du 13. Mais le probl?me , c'est que quand je met trop fort ,
le dôme tape dans les grilles ... il faut que je fasse une découpe mais j'ai peur de péter les
ailettes !
Re: Démonter les contres portes avant 24 Sep 2005 11:44 #15237
dasn la probe c'est
un taille americaine environs 15 cm.
donnc tu met du 13 sa rentre mais tu peut mettre
du 16ou 16.5 avec une petite cale.
par contre fait attention au debatement du hp
sinon il touche tres vite la garniture.
Re: Démonter les contres portes avant 04 Fév 2006 16:49 #22786
Bonjour, concernant la taille des hp, j'ai essayé de mettre des pionner 3 voies en 13cm mais les trous d'origine ne correspondent pas... (en plus y en a 3 sur l'origine et 4 sur mes nouveaux hp). J'ai aussi l'impression que des 13cm c'est un peu petit (ca s'emboite pas pile)
Faut-il que je perce la tole ? Est-elle dure a percer ?
merci pour vos reponses (et merci maniacsound pour ton aide j'ai arrangé le probleme)
Re: Démonter les contres portes avant 04 Fév 2006 20:27 #22792
il y a pas de quoi..... ;-)
Sinon dans les portes tu peux soit mettre des 165mm (mais avec une bobine pas trop importante) soit du 130mm... dans les deux cas soit tu met des cales adaptateurs qui feron la transaction 3 trous => 4 trous, mais ces adaptateurs sont difficile ? trouver et ça te décale le HP d'environ 5mm contre le panneau de porte, d'ailleur cela peu poser des probl?me si ton HP ? trop de débattement... Si besoin est, retailler un peu le panneau de l'intérieur... ;-) ) Sinon la second solution est effectivement de percer la tole, c'est la solution la plus simple, la moins co?teuse et o? tu sera moins emmerdé.... seule chose ? faire avant de les monter contre la tôle est de mettre un p'tit joint en mousse ou caoutchou pour éviter les vibrations.... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
Re: Démonter les contres portes avant 14 Mai 2008 17:14 #100027
Personne a des photos de la contre porte démontée et de la portière nue?
Re: Démonter les contres portes avant 14 Mai 2008 18:39 #100036
Nous avons 634 invités et un membre en ligne
