Re: Module Allumage Déporté 24 Jui 2011 16:31 #143276
diablus écrit: Pa sur, les fin 95 ne sont pas les mêmes que celles du début de l'année.
Pour savoir il faut compter les fils sur le plus gros connecteur de l'allumeur. Six fils sur les 93,94 et début 95, cinq fils sur les suivantes.
je confirme 5 fils sur une 96 je pense que c'est une masse en moins d'après les différents plan de câblage que j'ai pu voir .
24v
Re: Module Allumage Déporté 24 Jui 2011 16:35 #143277
C'est le capteur PMH qui a été supprimé, il faisait double emploi avec celui en sortie de vilebrequin.
Re: Module Allumage Déporté 25 Jui 2011 10:27 #143287
sur un synoptique j'ai 2 masses sur cette prise dont une reliée en interne sur le distributeur!! cette masse concerne le CKP1 et Le CID
effectivement la quatrième broche "G SIGNAL"cela concerne le" cylinder identification sensor" CID , c'est peut être celui que tu appelles capteur point mort haut ?
Les câblages automobiles ,c'est quelque chose :mad:
24v
Re: Module Allumage Déporté 25 Jui 2011 10:48 #143291
Voici le schéma des 93/94/début 95 :
Il y a le fil repéré 740 qui est le signal de PMH vers le calculateur. C'est précisé dans la note en bas à droite (internal cps). Ce crankshaft position sensor avait le même rôle que celui qui est fixé à la sortie du vilebrequin et qui prend l'info sur la poulie des courroies d'accessoires.
Sur le schéma des fin 95/96/97 ce fil n'existe plus :
Re: Module Allumage Déporté 25 Jui 2011 14:51 #143297
ok c'est clair il me manquait le schéma du dessus , sur mon schéma synoptique j'ai du a, b, c ,d ,e ,f alors que sur le plan du dessous que j'avais en ma possession c'est du 1,2,3,4,5,6.mon plan correspond donc à une probe sans senseur pmh, et le synoptique à une probe avant fin 1995.
CQFD :pinch:
Merci DIABLUS .
IL ne me reste plus qu'a faire les essais , je ferais un petit tuto , si si si si!!!! cela fonctionne.
24v
Re: Module Allumage Déporté 25 Jui 2011 17:41 #143299
un tuto comme le miens?
au fait je vais en vendée cet été l'ami... a coté de st gilles, je me souviens plus du nom ^^
Re: Module Allumage Déporté 25 Jui 2011 19:13 #143303
j'ai regardé Sup' j'ai le mm que Cocoprobe, cad un tot57271, faudrais voir le cablage s'il est identique.
Re: Module Allumage Déporté 26 Jui 2011 12:11 #143333
SUpExtaZ' écrit: un tuto comme le miens?
bienvenu au pays de la mogette et au poulet de Challans
je roule avec mon cube lorsque je vais à la cote . c'est l'unique en vendée :coeur: plutôt secteur st jean de mont et notre dame de mont.
Ouai un tuto comme le tiens comme cela il y aurait les 2 types de montage sur le site et le modo pourrait basculer cela sur wiki .
Parce que on a tous eu tendance à polluer ton superbe ton tuto :roll: :roll: :roll: :roll:
24v
Re: Module Allumage Déporté 26 Jui 2011 12:28 #143335
non pas grave c'est pas polluer, c'est compléter :D
st hilairre de riez je serais ;) donc on se voit si tu veux
Re: Module Allumage Déporté 04 Juil 2011 21:23 #143613
Hello,
Cocoprobe tu as du nouveau de ton montage ? ca marche ?
Nous avons 189 invités et aucun membre en ligne
