module allumage externe v6 04 Nov 2010 19:07 #134325
  • Portrait de SUpExtaZ'
impossible.. c'est bien pour ca que j'ai pris cette photo.. pour voir a quel point c'est SURmouler et en plus sur le circuit integré ya rien ecrit du tout :/ et meme si on trouvait l'equivalent, ca doit couter 1 ou 2e, on peut pas ressouder c'est mission impossible erf... donc bon soit tu changes le module soit un allumeur complet :) (290e le module neuf c'est du vol)
module allumage externe v6 04 Nov 2010 19:33 #134326
Tu peux remplacer par un module externe, ce n'est pas un gros boulot et ça ne coûte que quelques dollars.
Schéma pour une 94 (module seul):
Schéma pour une 96 (module + bobine externe):
Je m'étais penché sur une totale à une époque, mais le résultat n'était pas tip top. Ca fonctionne mais il y avait encore quelques ratés, je ne sais pas trop pourquoi. Faute de connaissances en électronique, j'ai abandonné.
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2849&hilit=allumeur">viewtopic.php?f=3&t=2849&hilit=allumeur<!-- l
module allumage externe v6 04 Nov 2010 21:23 #134329
j'ai vu ce que tu as essayé de faire "diablus" en Allemagne l'année dernière lors d'un meeting avec nos voisins.
le mec nous a directement fait une démo en live avec une valise fabriquée "maison" pour tester les allumeurs. Il avait se système configurable selon l'allumeur , l'année etc... un petit chef d'oeuvre :)
Il n'avait pas de raté et nous a fait ses tests sur une probe etc...
Voir s'il ne manque pas un petit quelque chose ;)
Je pense que je vais faire cette manipulation sur mon V6 avant que mon allumeur me lâche :lol: avant cet hiver ;)
PS: regarde ce tuto -> ICI
module allumage externe v6 04 Nov 2010 22:08 #134330
ou de monté un megasquirt avec un edis 6
module allumage externe v6 04 Nov 2010 22:15 #134331
generalleclercq écrit: ou de monté un megasquirt avec un edis 6
oui mais c'est pas le même prix :p lol:
module allumage externe v6 04 Nov 2010 22:34 #134332
ba regarde les prix tu verra ;)
module allumage externe v6 04 Nov 2010 23:02 #134333
PS: regarde ce tuto
Oui, je connais, mais c'est le même montage. Il est possible aussi que mon soucis de petits ratés n'était pas du au montage d'allumage. Comme je l'ai déjà dis mon problème d'allumeurs qui grillaient en rafale a pris fin quand j'ai changé mon alternateur. Mais je ne sais pas si le problème venait des allumeurs (peut être eu la chance d'un trouver un bon) ou de l'alternateur qui me balançait du composant alternatif quand une diode se laissait aller ???
Il faudrait que je trouve le temps de retester le montage maintenant que je suis sur de la qualité de l'alternateur. L'investigation ça paye toujours, mais il faut le temps... toujours ce qui manque un peu, voire beaucoup. :)
module allumage externe v6 05 Nov 2010 00:16 #134336
Euh ouais, il y a une bonne différence entre le kit DIYPNP Megasquirt => 475$ FDP compris
et la façon la moins couteuse :)
Bobine => 43,31$ + FDP
HEI module MSD => 54,26$ + FDP
cosses+câble => quelques euros
1 câble de bougie supplémentaire => quelques euros
PS: Si tu as des liens, partage ;)
module allumage externe v6 05 Nov 2010 08:07 #134337
il y a plusieur kit ms, et les service rendu vu bien plus loin que de géré l' allumage
module allumage externe v6 05 Nov 2010 08:17 #134338
ho! en gros le ms est plug and play la!!! de la bombe! ya plus ka brancher le pc lol
Nous avons 294 invités et un membre en ligne
