Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 19:15 #119273
  • Flyingstone
  • Portrait de Flyingstone
Salut à vous,
De mon coté j'ai mis du 6"X9" à l'arrière, et sincèrement, pour un t'it coup de miniplex dans la tôle, même le sub coupé, ca bouge déja très fort :bounce: , aussi dans les médiums car tu trouves souvent du 3 voies dans ce type de taille de H.P. (6"X9"/100 W Rms) :D thup:
Dans ce cas tu peux aussi prendre la peine de coller (néoprène gel) dans tes portières et tes ailes, des plaques de goudron (3-4 mm d'épaisseur et ça se vends dans les 19-22 € les 4 plaques de 50x50 mm. chez castouraman ou le roi chanteur ;) .
Bon courage à toi.
Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 20:36 #119274
Cm ??? sinon autant coller un lingot :D
Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 20:40 #119275
  • fiftrois
  • Portrait de fiftrois Auteur du sujet
OK merci les gars de vos conseils, sinon pour le 6*9 pourrais tu m'expliquer plus en détail les modifs a faire SVP ?
Merci de votre aide !
:D
Re: Help Démontage HP arriere 08 Mai 2009 21:32 #119277
  • Flyingstone
Pas de panique, :thup: :super:
50x50 centimètres :? allah: Diablus :D
à tout casser, heu, 3.2kg, de mémoire pour les plaques de goudrons... pour la surcharge.
Re: Help Démontage HP arriere 15 Mai 2009 20:15 #119496
  • fiftrois
Bonsoir,
Donc j'ai reçu une paire d'HP 6*8" infinity pas de problème pour le montage sauf la correspondance du + et du - me pose un soucis, et je sais que ne pas respecter + et - engendre un défaut de qualité sonore donc voila ma config :
Arrière coté passager
Fil Bleu
Fil vert
Arrière coté conducteur
Fil Vert rayé orange
Fil Vert rayé jaune
Voila donc lequel est + lequel est - a votre avis ? J'ai regardé derrière le poste mais rien n'est indiqué sur le domino à l'arrivée des fils.
Merci de votre aide !!
Re: Help Démontage HP arriere 15 Mai 2009 23:21 #119504
  • fiftrois
UP
Re: Help Démontage HP arriere 16 Mai 2009 20:08 #119524
  • fiftrois
Bon j'ai donc tout remonté et je trouve que j'ai clairement moins de basse qu'avec ceux d'origines :schock: :schock:
Mais pourquoi ????
Re: Help Démontage HP arriere 16 Mai 2009 21:36 #119526
parce que les probes préfèrent les les notes hautes !!
:p p
Re: Help Démontage HP arriere 18 Mai 2009 14:39 #119549
peut être que t'as inversé le plus et le moins! :D
sinon c'est une question de réglages!
Re: Help Démontage HP arriere 18 Mai 2009 18:43 #119553
  • fiftrois
C ok maintenant merci a ceux qui m'ont aidé !!
A +++
Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
