Re: Cablage des clignotants 05 Mar 2009 13:03 #117102
J'essaie de te trouver ça ce soir, je n'emmènes pas ma doc au boulot :p
Re: Cablage des clignotants 05 Mar 2009 13:42 #117104
  • guynemer
ah bon comment ça ? :lol: :lol: :lol:
merci bien :)
Re: Cablage des clignotants 05 Mar 2009 17:58 #117109
Il faut se prendre sur le fil orange repéré 80
Re: Cablage des clignotants 05 Mar 2009 19:05 #117111
  • guynemer
Ah crotte je pensais que t'avais une photo "magique" du connecteur en question comme pour l'autre ;) .
Je vais essayer de voir si je trouve, mais dans le chié de connecteurs qu'il y'a , je vais m'amuser :lol:
Re: Cablage des clignotants 05 Mar 2009 20:34 #117113
Ne cherche pas le connecteur, mais directement le relais puisqu'il faut se brancher après lui.
Re: Cablage des clignotants 06 Mar 2009 13:33 #117126
  • guynemer
Ca y est j'ai réussi à tout repérer niveau cablage sous le tableau de bord.
Pour le flasher en fait, dès que tu sais ce qu'il faut chercher, ça se trouve super vite, c'est écrit en GROS :roll: !
Pour le cablage sur les feux de position par contre j'ai pas trouvé les cables oranges de "grosse" section qui vont vers les feux ou les relais associés. J'ai bien vu des cables oranges mais c'est dans un tel bordel de fils que je préfère même pas m'y aventurer.
Du coup j'ai trouvé une solution bien plus simple, me repiquer sur le cable orange petite section du voyant lumineux avec gradation de la luminosité du tableau de bord. Bien sûr je prends sur le 12V "permanent" et pas le cable de "gradation" (vert jaune a priori).
Vu que ce sont que des LEDs, ça devrait pas vraiment pomper et la petite section du cable devrait suffire :) !
Merci en tout cas pour ton aide Diablus, je monte tout ça demain matin, là la flemme avec le froid.
Re: Cablage des clignotants 06 Mar 2009 13:48 #117128
Demain matin il fera froid et il pleuvra :lol:
Re: Cablage des clignotants 06 Mar 2009 14:42 #117132
  • guynemer
On habite pas tous en Normandie :roll:
Re: Cablage des clignotants 06 Mar 2009 14:47 #117133
Et sinon c'est quoi comme rétro ? acheté ou ? combien ?
Re: Cablage des clignotants 06 Mar 2009 15:24 #117134
  • guynemer
ah vi pardon ce sont ceux de probeaddiction. Ca fait bien sur les photos, j'espere ne pas etre déçu en vrai une fois montés.
Cb , hum ça a du me couter de mémoire 150-250€, ca fait un ti moment que je les avais demandés je me rapel plus exactement
