Re: aide "pose d'une alarme" 26 Jan 2009 10:54 #116056
  • blackangel
  • Portrait de blackangel
Pour la pression d'huile je me suis pris derriere le bloc instrument a l'aiguille de temperature d'huile.
Le mano d'huile que tu as mis ne fonctionneras pas avec l'alarme j'avais essayé.
Re: aide "pose d'une alarme" 26 Jan 2009 12:33 #116057
  • bimbolos
  • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
poulain écrit: citation : les poste de poulain devrai être effacer... Dejas trop d'info.
oui et lesquels ?
:schock: :mad:
C. Celuis de tristan pardon ...autant pour moi... Et pardon poulain... Vraiment désoler pour l'erreure
Re: aide "pose d'une alarme" 26 Jan 2009 13:12 #116059
  • bimbolos
merci jantalus, et merci blackangel... Au passage , black, j'ai vu que tu avait mis un inter pour couper l'alarme d'origine , peut m'expliquer cela merci
Re: aide "pose d'une alarme" 27 Jan 2009 07:23 #116087
  • bimbolos
merci bon j'ai un dernier souci celon les source , il faudrait une résistance 2,7 ou 4,7 khoms ??? Pour la centralisation
Re: aide "pose d'une alarme" 27 Jan 2009 07:30 #116088
  • blackangel
bimbolos écrit: merci jantalus, et merci blackangel... Au passage , black, j'ai vu que tu avait mis un inter pour couper l'alarme d'origine , peut m'expliquer cela merci
Nono nono pas mis d'inter moi :?
bimbolos écrit: merci bon j'ai un dernier souci celon les source , il faudrait une résistance 2,7 ou 4,7 khoms ??? Pour la centralisation
C'est une 4.7k qu'il te faut.
(J'ai corrigé pour pas laissé d'erreur.Autant pour moi)
Re: aide "pose d'une alarme" 27 Jan 2009 07:49 #116089
Non, c'est 4.7 Kohm. Le but c'est de faire chuter la tension. Sur la centrale il n'y a qu'un seul fil d'entrée pour les commandes d'ouverture et fermeture. La centrale utilise le voltage pour faire la différence, sur un ordre on a 12 V, sur l'autre on a10.5 environ à cause de la résistance.
Le schéma d'origine de la centrale est là si besoin:
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5841">viewtopic.php?f=3&t=5841<!-- l
Re: aide &quot;pose d'une alarme&quot; 27 Jan 2009 12:42 #116102
  • bimbolos
merci diablus 4,7 oki et pour éviter le retours d'info, c'est une diode qu'ils faut... Merci a tous avec tous cela je devrai me debrouller ...
Re: aide &quot;pose d'une alarme&quot; 23 Mar 2009 07:23 #117678
  • bimbolos
en coure de montage me manque la pression et une histoire de neman :) hihi le démarage fonctione pas encore me manque l'allumeure ... J'ai hâte que ça marche ... Bon a+
Re: aide &quot;pose d'une alarme&quot; 23 Mar 2009 19:57 #117705
  • bimbolos
blackangel écrit: Pour la pression d'huile je me suis pris derriere le bloc instrument a l'aiguille de temperature d'huile.
il n'y as aucune tension (V) sur le pico (contacte) du mano de pression d'huile ....
ca ne marchera pas je n'est qu'un faible courant ....
HELP HELP HELP HELP HELP ME pLZZZZZZZZZZZZZ
les genis de l'elec auto et plus precisement de notre chere et belle probe, je GALER a trouver une alime +12V seulement une foix que le moteure tourne (ceci afin de signaler a mon alarme : le moteure tourne ) => demarage a distance
=> ca demare si je prend mon file (celuis qui doit indiquer que le moteure tourne "stipuler pression d'huile" sur le shemat ) et que je le met sur la baterie (+12V) ceci apres le coup de demareure; ca marche mais ou rechopper ce P....t.... de +12V sur une connectique ou autre , apres que le moteure tourne ?????
car tous ceux que je trouve sont alimenter des que je mets le contacte ....donc lorsqe l'alarme doit démarer elle mait le contacte ,les voyant s'allume et hop ! +12 donc elle ne demare pas .... je desepere :x marteau:
je n'est pas essayer sur celui de pression d'huile ; mais je n'est pas de tension , dessus donc dans la logique ca ne peut pas marcher .... si ???
pet etre que je me trompe mais bon j'ai fait tous les picots des deux connecteure au cul du compteure et je n'est aucun +12 qui aparait une foix le moteure tournant....j'ai un connecteure noir a gauche et un blanc a droite ....
pression d'huile ont as un courant de 20ma a peut pret et ce n'est pas du 12v ....
mon souci vient bien evidement du fait que dans la probe tous les plus 12 qui pilotes les sonde , les relais et autre contactes sont directe et que ce sont les masses qui viennent des contactes :idea: (c'est piloter pas la masse quoi) et vu que j'ai besoin d'un positif ......
je pense a relayer au pire mais par ou je ne c pas non plus ...
serieusement I NEED YOUR HELP
rapidement faut que je remonte tous avant la fin de la semaine ... si quelqu'un peut m'aider ???
ceux qui l'ont dejas fait ... ou les quelques génits de l'electricité ???? veunez a moi plz :mefie2:
Re: aide &quot;pose d'une alarme&quot; 23 Mar 2009 20:34 #117706
Pour le 12 après contact, tu as plusieurs choix, entre autres l'horloge ou l'autoradio.
Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
