Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 16 Juil 2008 13:32 #105884
  • rocheherve
Merci pour la reponse Spycrow.
Deuxieme question ou acheter vous vos batteries de V6 et quelle est l'amperage et la capaciter :?: .
Car j'en ai pris une standard a ma boite mais est trop haute :marteau:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 16 Juil 2008 13:40 #105888
Il n'y a pas beaucoup de batteries qui rentrent dans l'emplacement d'origine.
Il y avait autrefois la Fulmen H1 (idem à l'originale: 60 A/H et 600 Amp), malheureusement elle n'est plus disponible.
Maintenant ce qu'on peut trouver:
- pour la 16V Fulmen FF10 54 A/H et 540 Amp
- pour la 24V Fulmen FF19 75 A/H et 670 Amp
Je donne les valeurs de mémoire pour les avoir vu la semaine dernière.
Les deux rentrent sous le capot.
PS: les tarifs à Rouen: 112 pour la FF10 et 145 pour la FF19.
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 16 Juil 2008 14:18 #105894
:schock: puit de science va :lol: ton nouvel avatar "JIMMY NEURON"
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 17 Juil 2008 07:57 #106057
Bon après essai, vous pouvez oublier les Fulmen, le capot ne ferme pas. Il ne manque pas beaucoup, mais ça ne ferme pas. :angryfire:
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 20 Juil 2008 01:30 #106428
  • rocheherve
Aujoud'hui j'ai ete a la casse chercher un demarreur prix 50 euros
Car le plateaux de balais du demareur etaient gripper sur le V6 .
Et je rentre vite fait chez mes parents pour le mettre en place.
Je prend la batterie de mon 16V que je met dans le V6.
Je me met a la place du conducteur et j'actionne le neiman.
La le demarreur tourne beaucoup plus vite qu'avec l'autre.
Au bout de 5 seconde toujours rien :x
Foutu pour foutu j'insiste.
ET la j'entend le rougissement du V6 :D mais pas que sa on entend aussi le couinnement des roulements.
Je laisse chauffer quelque minutes et je decide d'entendre le bruit a l'arrire du silencieux.
La grosse gaffe toute l'eau qui etait encore dans la ligne d'echappement c'est retrouver dans le garage de mes parent :roll:
Car j'avait donner quelque coup d'acelerateur un peu trop fort
Je retourne voir le couinement du moteur et la je voit de la fumer qui sort coter distri.
Vite fait je coupe donc le conctact.
Bilan a mon avis kit distri plus tendeurs de courroies d'assesoire.
Par contre a froid elle a toujours un peu de mal a demarrer c'est normal ou pas :?:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 20 Juil 2008 10:54 #106438
:schock: c est déja pas mal quelle est démarré!
surement un peut d humidité un peu partout surtout aux connection électrique.
PROBE 2L 16V 94
<a class="postlink" href="http://dav59probe.skyrock.com/">http://dav59probe.skyrock.com/
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 20 Juil 2008 15:15 #106460
dav59 écrit: :schock: c est déja pas mal quelle est démarré!
A mon avis tu n'as pas fini d'avoir des soucis a droite et a gauche a cause dela flotte ettout ce qu'elle a pu amener dans tous les petits endroits de l'auto... :marteau:
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 20 Juil 2008 16:00 #106464
concernant la batterie, y'a pas un modele auchan ou carrefour qui rentre ? (quasiement sur d'avoir lu ça dans un post)
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 21 Juil 2008 20:11 #106585
Je pense que tu peux prévoir le changement de toute la ligne aussi ...
Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 21 Juil 2008 21:21 #106602
  • rocheherve
:D bave:
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Nous avons 170 invités et un membre en ligne
