Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 08 Jan 2007 15:50 #41244
moi perso rondelles des deux cotes de de l'écrou...et auccun souci
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 09 Jan 2007 19:23 #41299
  • blackangel
  • Portrait de blackangel
j'ai une fuite sur le dessus du joint du cata et j'ai un bruit de tole qui vibre je crois que sa vient du faite que j'ai pas put remettre la patte de fixation qu'il y as sur le moteur,le collier est trop petit.Vous avez fait comment pour la remettre et quel collier puis je mettre as le place?
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 10 Jan 2007 14:33 #41334
  • blackangel
Je viens de voir ce midi qu ma ligne au niveau du coude de l'intermediaire n'est pas du tout as ca place trop en arriere . :o
Cela se peuxt'il que le cata qui est dessus soit trop grand?Je sait pas si il est d'origine ou pas. :?
J'avais remarque ,en montant le ss qu les silent bloc au niveau cata etaient tirés a fond vers l'avant en remontant j' es mis des neuf.
Comment savoir la taille d'origine du cata? en sachant que ma probe est de04/95
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 11 Jan 2007 21:55 #41384
  • blackangel
Donc apparement mon cata fait 440 et devrais faire 400.
Qui c'est ou je peut avoir un cata high flow de 400?
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 24 Jan 2007 23:31 #42329
  • blackangel
ca y est solution trouver je reduit mon intermediaire de 4 cm demain comme ca pas besoinde changer de cata .
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 15 Fév 2007 22:47 #44017
  • blackangel
suite de l'histoire apres avoir réparer ma fuite au niveau du cata et avoir remis la patte de fixation moteur nouveau prob depuis 3 jours fuite au niveau du joint :( o x x .Donc pour ma part ne mettez pas les boulons vendu avec mes d'autre de bonne qualite.
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 16 Fév 2007 08:25 #44037
  • moby25
ca a du trop tirer...
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 16 Fév 2007 11:17 #44054
pour le joint c est un joint triangulaire non? moi j en ai un en rabe au cas ou de joint comme sa, je l avais acheter chez ford 20euro...pas donner qand meme... si ta besoin fais signe je pourai toujour de depanner de mon join si besoin car pour le moment je dois encore attenre avan de changer mes collecteur (biensur a prix probiste po cher jtle fais a 25 euro lol je deconne :p )
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 16 Fév 2007 12:36 #44062
pas sur que ce soit le meme joint surtout :/
Re: montage SSautochrome, quelle gal?re 17 Fév 2007 11:09 #44128
  • blackangel
wickerman écrit: pour le joint c est un joint triangulaire non? moi j en ai un en rabe au cas ou de joint comme sa, je l avais acheter chez ford 20euro...pas donner qand meme... si ta besoin fais signe je pourai toujour de depanner de mon join si besoin car pour le moment je dois encore attenre avan de changer mes collecteur (biensur a prix probiste po cher jtle fais a 25 euro lol je deconne :p )
c'est sympas mais ca vaspas etre le meme joint toi tu doit avoir celui d'origine avec un seul trou au centre et 3 trous pour les boulons.Celui qui as pete c'est celui qui est fait avec 2 trous pour les gaz et 3 pour les boulons .
Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
