toute facon un vernis c'est automatiquement du solvanté, et aucun probleme pour l'appliquer sur une base a l'eau, il suffit de bien attendre le temps de la desolvantation de la base(meme si c'est une peinture a l'eau il y a des produits a la con dedans^^) et vu que c'est une peinture en bombe c'est normalement une solvanté, si y'a une reaction sa vient dans la pluspart du temps de ta sous couche(genre appret) ou peinture de tres mauvaises qualité.
Pour une application au pistolet, buse de 1.3, premier voile d'accroche, attendre 1 minute ou deux selon la temperature exterieur(si ce n'est pas fait en cabine) et apres chargé une couche pleine, jet large, pression d'air environ 3 bars, et assez proche de ton element,(sinon tu n'auras pas un beau brillant). Il faut un geste regulier et pression, histoire de ne pas repasser a un endroit deja vernis auparavant, sinon tu va avoir un mat.
