demontage des clignotant pour installer des LED 16 Mai 2010 02:40 #130054
  • seb60
  • Portrait de seb60 Auteur du sujet
j'ai tenté de démonte mais clignotant, mais je me suis retrouve comme un c.. apprêt avoir devise les 2 vis qui pour moi devais maintenir le clignotant, mais impossible de les retires et j'ai pas osé force dessus, quelqu’un pour m'explique comment les retires ?
[size=100:1wbyp0mf]
ma probe V6 de 1995[/size]
Re: demontage des clignotant 16 Mai 2010 06:57 #130057
S'ils ne sont pas collés à ton parechoc tuning ( :p ) ca doit venir tout seul !
Regarde ou ca coince mais, il y a un tout petit ergot pour le centrer à coté de la vis, celle qui est coté interieur.(vers la plaque d'immat')
Donc normalement on le prends coté roue, bascule légèrement vers toi et ca doit venir tout seul. Sinon c'est peut etre collé au double face ?? tire "un peu" plus fort tu sera fixé!
C'est fragile mais c'est pas du cristal non plus
Quands j'ai dévissés les miens ils tombai tout seul... D'où l'idée du double face^^
Re: demontage des clignotant 16 Mai 2010 08:21 #130058
  • Joeminator
  • Portrait de Joeminator
oui je confirme,il ne tiennes qu'avec les 2 vis, quand j'ai devissé les miens, badaboom par terre ! :D
Re: demontage des clignotant 16 Mai 2010 12:09 #130070
Je confirme aussi,
j'ai fait mes deux veilleuses y a encore pas si longtemps, et il tombe tout seul après avoir dévissé les 2 visses.
Il a du les fixé avec quelque chose d'autre...espère pour toi que se soit pas trop galère, et que cela n'engendre pas de casse !!
stf
Re: demontage des clignotant pour des LED 16 Mai 2010 22:34 #130109
  • seb60
Effectivement y fallait force un peu même beaucoup mais c’est bon j’ai fini mon mini projet, c’est pas du top prestige mais le rendu est bien
[attachment=0:4ii3p4j5]<!-- ia0 DSCN1350.JPG<!-- ia0 [/attachment:4ii3p4j5]
[attachment=1:4ii3p4j5]<!-- ia1 DSCN1353.JPG<!-- ia1 [/attachment:4ii3p4j5]
[attachment=2:4ii3p4j5]<!-- ia2 DSCN1351.JPG<!-- ia2 [/attachment:4ii3p4j5]
[attachment=3:4ii3p4j5]<!-- ia3 DSCN1358.JPG<!-- ia3 [/attachment:4ii3p4j5]
[size=100:1wbyp0mf]
Re: demontage des clignotant pour installer des LED 17 Mai 2010 10:59 #130116
Euuuh, tu les a collées à l'exterieur ou c'est moi qui louche ?
C'est étanche ?
Re: demontage des clignotant pour installer des LED 17 Mai 2010 13:14 #130117
  • seb60
Oui, c'est une petite bande led acheter sur eBay pour une 30ene € y a juste à les colle à l'endroit ou tu veux les mètres et a les raccorde au feu de position.
[attachment=1:1jzdozeo]<!-- ia1 DSCN1363.JPG<!-- ia1 [/attachment:1jzdozeo]*
[attachment=0:1jzdozeo]<!-- ia0 DSCN1364.JPG<!-- ia0 [/attachment:1jzdozeo]
[size=100:1wbyp0mf]
Re: demontage des clignotant pour installer des LED 17 Mai 2010 13:21 #130118
  • Flyingstone
  • Portrait de Flyingstone
:thup: J'attend les mêmes pour livraison cette semaine ... Bandes Ti-Rex, c'est cà ?
Re: demontage des clignotant pour installer des LED 17 Mai 2010 13:22 #130119
Ah oui ! t'est un malin toi !!! :D
D'habitude les bandes de led sont quand même plus épaisses et il faut ouvrir le cligno en deux parties (le désolidariser) pour passer les bandes !
Y'avais un bon tuto d'ailleurs, par Willboos, mais il n'y a plus de photos.... Domage.
Bien joué 8)
Re: demontage des clignotant pour installer des LED 17 Mai 2010 14:37 #130120
  • seb60
J’avoue je me suis bien renseigné avant, j'avais peur de devoir fair un montage prise de tête et j'ai trouvé celle la plus simple, très efficace, ce tord très bien pour les arrondis et ce monte facilement même pour ceux qui ont deux main gauche. ;)
Là où sa merde un peu c'est pour les passe entre les clignotant et le pare choc, enfin sur mon par choc tuning :p , y a très peu de place du cote des roux sinon tout nickel.
et pour ceux que sa intéresse les bande son ajustable tous les 2 ou 3 cm il a une séparation pour les coupe sans endommage le circuit.
Flyingstone écrit: Bandes Ti-Rex, c'est cà ?
Et pour le nom je sais plus, pence juste à vérifie l'épaisseur des bande et savoir si tu peux les coupe :thup:
[size=100:1wbyp0mf]
Nous avons 83 invités et 2 inscrits en ligne
