    Re: ma probe ne roule pas droit!! 28 Déc 2011 11:09 #150060
    Jack_Clint écrit:
    Pour en revenir au réglage du parallélisme, c'est le mécano qui ne trouvant pas ce problème a voulu inter-changé les pneus avant vers l'arrière et là, comme par enchantement la voiture ne tirait plus à droite. :D
    Même technique de mon garage , et effectivement plus de soucis ensuite j'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs !!
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 28 Déc 2011 12:28 #150065
    bingo29 écrit:
    Jack_Clint écrit:
    C'était la 1ère fois que j'étais confronté à ce problème, du jamais vu auparavant.
    Je pense que cela venait du fait d'avoir voulu rechercher le double de ma roue de secours encore toute neuve et jamais servie. J'ai eu du mal à trouver ce 2ème pneu neuf lui aussi, qui ne se faisait plus depuis pas mal d'années.
    En regardant de près les 2 pneus AV qui étaient ensuite montés à l'arrière par le mécano, rien de spéciale concernant une usure flagrante qui aurait pu taper à l’œil ? Et pourtant je me prenais bien 2 mètres de tirage à droite tous les 200 mètres. (pour donner un chiffre). Ensuite j'ai remis 2 pneus neufs à l'avant et tout était parfait. :)
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 30 Déc 2011 09:40 #150122
    pour info 1mm d'usure sur une roue de 225/50/ 15 cela fait 6 cm de perdu sur le périmètre !!!!!!
    24v
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 26 Mar 2013 13:47 #159915
    Salut ca doit etre un de mes premier poste, pour tout dire si je ne dis pas de bétise j ai racheter la voiture de Frank57 il y a un an. depuis le debut elle tire a droite, sauf quand le volant est legerement tourner sur la gauche, fatiguant a la longue, apres avoir rajouter les vis de chute au niveau de l amortisseur et une geometrie faite avec plusieur essaye rien a faire malgré une legere amelioration. le probleme continua.
    quelque temps apres claquement lors de changement de direction. dont bielettes exterieur et interieur changer, geometrie de nouveau et la un specialiste de voiture de circuit que j ai connu par mon travail. lui a vu que tout ce jeu venai des buté d amortis hs... etonnant a 72000 km.. je l ai eu elle avait 65000 un truc comme ca. et depuis avec une derniere geometrie plus de souci elle file droit comme un avion ^^ si ca peut aiguillier certain.
    Re: ma probe ne roule pas droit!! 26 Mar 2013 15:01 #159920
    Merci beaucoup pour ce retour d'expérience.
    Tu n'as plus qu'à faire une présentation de toi et ta belle dans le Probinoscope ;)
    Nous avons 210 invités et 2 inscrits en ligne
