    Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 19:34 #90498
    Hi ! :)
    J'ai un truc bizarre qui se produit depuis quelques jours avec le chauffage de ma 24V, et j'aimerais comprendre, donc que l'on m'explique ....... :p D
    En fait le probl?me c'est qu'il marche tr?s bien, TROP bien m?me !
    J'explique :
    le chauffage était réglé sur la position 1, au maximum, et sur "Mix" ;
    il faisait tr?s bon et bien chaud dans la caisse ; ? un moment donné j'ai voulu doubler un vieux kroum qui m'emmer... depuis un moment, mais ? l'endroit o? j'étais je savais que j'avais peu de marge de distance donc qu'il fallait faire fissa ;
    j'ai donc filé un bon coup sur le champignon, la titine a laissé le vieux kroum sur place, et roule ma poule !
    J'avais un passager avec moi, assis ? l'avant, et l? o? il y a eu un truc bizarre qui s'est produit, c'est qu'au m?me moment o? j'ai acceléré méchamment, le chauffage est passé aussi en surmultiplié, au point que mon passager a crié parce qu'il a eu une sensation carrément de br?lure sur les pieds, tellement ça a chauffé !
    Je l'ai senti aussi côté conducteur, mais un peu moins.
    Ca m'a paru tellement curieux, que j'ai répété et refait l'expérience, et ça a refait la m?me chose :
    si j'accél?re vraiment fortement, d'un coup, le chauffage se transforme en fournaise :?: :schock:
    Qui peut m'expliquer le pourquoi du comment du truc ??? :p
    Merki d'avance ! :content:
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 19:37 #90499
    Salut Twice, as-tu pensé ? observer ta jauge de T° d'eau?
    Si elle grimpe, alors il y a de fortes chances que ton calorstat (thermostat) soit mort.
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 19:40 #90500
    Bonsoir Rowiku ! :)
    La jauge de température d'eau est tout ? fait normale !
    Alors, c'est koi Docteur ? :oops:
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 19:43 #90501
    Hum, tu aurai pas branché ton échappement ? la place de ta ventilation? :lol:
    Tu devrai quand m? essayer de vérifie la température des durites par toi-m?me, pour ?tre s?re que le liquide de refroidissement circule correctement.
    Tu devrai aller voir ce post aussi
    [url:24xram43]passion-probe.fr/forum/temperature-d-eau-en-maxi-t5582.html[/url]
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 19:57 #90503
    Nan, nan, l'échappement n'est pas branché ? la place de la ventil. ! lol ! :rire:
    Oki ! merci pour le reste, on va vérifier tout ça ! ;)
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 31 Jan 2008 20:56 #90509
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    J'ai eu ? peu pr?s le m?me phénom?ne et c'était un manque de liquide de refroidissement.
    En fait, en faisant tourner le moteur plus rapidement, la pompe ? eau tourne plus vite et le liquide de refroidissement circule plus vite. Si tu as un léger manque de liquide, ça peut augmenter le débit dans le circuit de chauffage.
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 01 Fév 2008 09:50 #90537
    Merki ! je vais vérifier ça aussi alors ! ;)
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 01 Fév 2008 17:49 #90591
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    Ton radiateur s'éfrite quand tu le touche?
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 14 Fév 2008 17:35 #92332
    J'avais complétement oublié ce thread ! :roll:
    Alors je repasse juste pour vous confirmer que le blem venait bien du niveau du liquide de refroidissement :
    il n'y en avait plus une goutte ....... :oops:
    Depuis le plein, tout baigne ! :rire: Merki ? tous ! ;)
    Re: Un TRUC BIZARRE au niveau du CHAUFFAGE ..................... 15 Fév 2008 02:16 #92406
    Ahh... Les femmes... :roll:
    :lol: :lol: :lol:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
