    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 15:47 #53866
    diablus écrit: N'insiste pas ou il va vraiment te le dire :roll:
    A?e, ok j'ai compris..... looool :rire:
    Bon sinon personne n'a de solution plus sérieuse....??? :)
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 16:31 #53885
    je suis preneur de la solution aussi, j'ai pas encore trouvé de méthode "propre" pour le monter :roll:
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 17:20 #53897
    Il faut modifier le support existant. D'abord couper les deux parties horizontales qui tiennent l'esp?ce de bol d'origine. Ensuite sur les parties verticales fixer avec quatre rivets pop de nouvelles équerres en tôle pliée mais plus hautes que la partie d'origine de façon ? ce qu'elles arrivent juste sous les fixations de l'accoudoir. Ensuite ajuster le tout en coupant, limant.... de façon ? ce que ça tienne dans la partie inférieure de la console centrale.
    Présenter l'accoudoir en place, tracer la position des trous de fixation sur les nouvelles corni?res et fixer avec 4 vis ? tôle type parker.
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 21:05 #53960
    Bon alors ça y est c'est monté, avec de tr?s lég?res modifs et c'est du solide pas le moindre jeu et pour le cendar c'est tout bon.....
    pernez ceçi...
    vue de dessous voil? comment ça se présente...
    Prendre le support d'origine et couper proprement deux angles au extr?mitées puis plier celles-çi ? 90° (pô 91°, hein...?! c'est plus pareil :lol: )
    Placer le tout avec de longues vis + écrous, contre-écrous + rondelles
    Ensuite place aux r?glages, placer le cendrier, r?gler la hauteur grâce aux écrous jusqu'? obtenir environ 2 mm de jeux entre l'accoudoir et le cendrillon (cette étape est la plus longue, on peut y passer du temps)
    Enfin mettre deux autres vis dans les emplacements en quinconce restants afin de fixer la doublure intérieur et le tour est joué
    , reste pluqu'? refixer le support ? sa place en passant par le trou du cendrillon........
    Voili voilou, ? mettre dans truc et astuce ça peut servir ? d'autre je pense... ;)
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 21:30 #53971
    Tres beau travail Maniac, sa pourra peut etre me servire plus tard, mais dommage de pas avoir pris les visse de placoplatre :D D D D D roi:
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 21:49 #53976
    probe16vbelgium écrit: Tres beau travail Maniac, sa pourra peut etre me servire plus tard, mais dommage de pas avoir pris les visse de placoplatre :D D D D D roi:
    Vi c'est vrai et j'ai aussi longuement hésité avec les chevilles moly..... loooooool :lol: :lol: :lol:
    C'était la minute Moby....... :lol: :) rire: :roi:
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 21:56 #53979
    ahhhhhhhhhh bah voila !!!
    Ca c'est une bonne solution !!! Merci ManiacSound :)
    Je vais essayer de monter ca ce week end !!!
    Tu nous met une photo de l'accoudoir dans la voiture ?
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 22:02 #53982
    grojulius écrit: ahhhhhhhhhh bah voila !!!
    De rien ma poule, c'est cadeau.... :content:
    Pour la photo d'accord mais pas ce soir hein....?! ;)
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 22:11 #53994
    • moby25
    :fache: :fache: :fache: :gun:
    ralala les critiqueurs :p
    en fait je n'ai pas le cendrier.
    j'ai donc virer le petit rangement derriere, et effectivement aprés tu pose l'accoudoir, et tu passes des longues vis par les trous qui vont aller "creuser" un peu le support plastique plus bas et ca tiens trés bien :roll: ;)
    Re: accoudoir central 24 Mai 2007 23:00 #54035
    ManiacSound écrit:
    Sisi ce soir :mad2: Allé hop !
    :D
    Non mais c'est surtout que j'étais en train de faire des plans pour refabriquer un support complet en alu, alors bon, comme ca c'est tout de suite plus simple ! :roll:
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
