Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 21 Déc 2007 09:15 #85335
Oui il est monté.
Pas besoin de tuto, le schéma fourni avec est tr?s clair. Il faut juste savoir que sur le fil de déverrouillage, il faut monter une résistance 2.7 kOhm pour faire chuter la tension ? 11.5 V. Au passage merci ? Pierre qui avait mis l'astuce sur son site.
Juste un bémol avec la fonction verrouillage automatique, si le verrouillage fonctionne bien en démarrant, ? l'arr?t de la voiture lorsqu'on coupe le contact le déverrouillage ne se fait pas. Surement un probl?me avec la centrale fournie. Je dois la renvoyer pour contrôle et échange si défectueuse.
Dans la foulée j'ai acheté au m?me fournisseur un kit de déverrouillage du coffre. C'est un électro aimant qui tire un cable fixé ? la gachette du coffre. Ca fonctionne bien, mais la aussi, pas par la télécommande qui poss?de pourtant cette fonction. J'obtiens bien les 3 coups de clignotants, mais l'impulsion pour l'électro aimant est trop br?ve pour lui laisser le temps de fonctionner.
Bref je suis tombé sur une centrale merdeuse :cry:
Je la retourne donc au fournisseur et je vous tiendrais au courant de la suite. ;)
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 21 Déc 2007 09:17 #85338
Ok, merci. ;)
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 30 Déc 2007 09:08 #86221
Une bonne nouvelle, le déverrouillage du coffre fonctionne avec la télécommande. En réalité la centrale ne délivre pas assez de courant pour faire fonctionner l'électro aimant. J'ai donc interfacé avec un relais.
Voici le montage. Placé ? cet endroit l'ensemble tient sans probl?me derri?re l'habillage du coffre.
Par contre l'ouverture automatique ? la coupure du contact ne fonctionne toujours pas. Il faut donc que je renvoie la centrale au fournisseur :mad:
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 30 Déc 2007 11:13 #86225
diablus écrit: Oui il est monté.
mes compétences en elec sont limités mais j'ai une question : si U = RxI et qu'on met une resistance de 2.7Kohm, la tension devrait augmenter non ? :?
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 07:38 #90644
La SAV de BC-electronique n'est pas le point fort de la boutique.
Centrale expédiée le 31 décembre, et retour d'une centrale neuve le 1er février :marteau: . Mais au moins ils répondent aux mails :)
Avec la centrale neuve tout fonctionne correctement.
En dehors du probl?me de la centrale, le produit est intéressant,plutôt facile ? installer, pour 36? c'est un bon coup. C'est quand m?me sympa d'ouvrir et fermer avec une télécommande et ça co?te moins cher que de changer un barillet merdeux :)
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 08:08 #90645
bah ca dépends, dans mon cas ca couterait moins cher le barillet vu que le systeme electrique de la probe serait tout cramé :lol:
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 08:16 #90646
Aucun risque, il y a un fusible sur l'alim + deux sur les sorties de la centrale ;)
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 11:22 #90654
c'est cool ca
c'est ca que ta pris comme kit avec les clé type AUDI
[url:2dw2707m]cgi.ebay.fr/Fermeture-centralisee-a-dist...QQrdZ1QQcmdZViewItem[/url]
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 13:30 #90677
Non, le mod?le universel ? 35,99? sans clé, avec juste les deux télécommandes.
Que ferais je de deux clés pour Audi ?? ;)
Re: Astuce clé avec puce cassée ou usée 02 Fév 2008 14:05 #90688
les poser sur la table pour te la peter :lol:
