    Moyeu pour volant sur MX6 15 Déc 2016 16:06 #178404
    • Revo
    • Portrait de Revo Auteur du sujet
    Dans un but de praticité lié à ma taille, j'étudie la possibilité de mettre un volant aftermarket dans la MX6.
    Un volant de plus faible diamètre (et éventuellement avec un peu de recul/tulipage) irait moins empiéter sur le territoire de mes genoux.
    Pour procéder à ce montage, il me faudrait un moyeu prévu pour MX6, avec le bon nombre de cannelures pour aller sur la colonne de direction. Est-ce que vous connaissez un bon produit que je pourrais acheter ? J'en trouve pour MX5, 626... mais je n'arrive pas à savoir s'il y a du compatible MX6.
    Si quelqu'un a déjà acheté ça pour une MX6, ou sait me dire l’intercompatibilité avec d'autres modèles Mazda, je suis preneur :)
    Quand le turbo s'enclenche, ta mère se déhanche
    Moyeu pour volant sur MX6 15 Déc 2016 19:05 #178407
    • Revo
    Ou pour formuler plus simplement : est-ce qu'un volant de Ford Probe peut se monter sur une MX6 ? Auquel cas je prends un moyeu pour Ford Probe, plus facile à trouver.
    Moyeu pour volant sur MX6 19 Déc 2016 22:55 #178455
    Moyeu pour 626 type GE (92-97). C'est identique aux MX-6 ;)
    Ou sinon Ford Probe aussi... ;)
    Moyeu pour volant sur MX6 20 Déc 2016 00:06 #178460
    • Revo
    Merci pour la réponse jeko !
    Entre temps, on m'a donné ce lien :
    www.premium-custom.com/17737-moyeu-de-vo...-partir-de-1992.html
    Effectivement, ça va aussi sur 626 1992+ :)
    J'ai commandé, maintenant patience...
    Moyeu pour volant sur MX6 20 Déc 2016 17:49 #178475
    • Revo
    Moyeu reçu ce midi par la poste, rapidité de livraison impressionnante en 36h !
    Donc la boite contient le moyeu, les 6 vis, une clé Allen et un cerclage métal.
    J'ai testé son installation sur la voiture, c'est bien compatible. Il faut débrancher et retirer l'enrouleur de câbles qui sert pour le klaxon et le cruise control, mais le retour automatique des clignotants reste fonctionnel. J'y ai mis un volant tulipé RRS que j'avais en réserve pour voir, mais je vais me mettre en recherche d'un volant cuir avec plus de classe (MOMO ou Nardi). En tout cas, maintenant j'ai la place pour faire du talon pointe :)
    Moyeu pour volant sur MX6 20 Déc 2016 21:53 #178491
    Pour que la poste aille si vite ce devait être ton voisin qui l'a envoyé... mdr
    Moyeu pour volant sur MX6 20 Déc 2016 21:54 #178492
    Parfait! C'est aussi un EKTOR le mien ;)
    Moyeu pour volant sur MX6 05 Jan 2017 00:32 #178587
    • Revo
    Bon alors le moyeu que j'ai reçu se monte bien, mais au moment de remettre les caches derrière le volant (autour des comodos), j'ai pas pu. Le moyeux est trop reculé et bute dans les caches, c'est relou. Pas envie de limer mes caches d'origine, c'est nul pour une future revente. A voir pour une rondelle derrière le moyeu, mais j'aime pas l'idée, et même pas sur que ça suffise.
    Moyeu pour volant sur MX6 05 Jan 2017 11:12 #178589
    Il est préférable de ne pas "bricoler" le volant de direction.
    Il faut conserver la QUALITÉ de FIXATION du montage d'origine, sinon on prend des risques. C'est juste un conseil.. :roll:
    Moyeu pour volant sur MX6 05 Jan 2017 14:38 #178594
    • Revo
    Oui enfin tant que l'écrou est pris entièrement sur le filetage de la colonne de direction et bien serré, rondelle ou pas de l'autre côté du moyeux, le volant ne se barrera pas. C'est juste dans le principe que j'aime pas l'idée, même si en termes de sécurité c'est pas très gênant. A moins que la portée des cannelures entre le moyeu et la colonne soit franchement conique, mais j'en ai pas l'impression.
    Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne
