    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 09 Avr 2015 11:45 #171613
    • mortimer
    Salut a tous!
    Je me heurte à cette saloperie de cache en métal qui protege mon calculateur; ca a l'air d'etre des vis TRCC mais avec boulon soudés...
    Un petit coup de main pour le dégager???
    Merci de vos réponses.
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 09 Avr 2015 15:21 #171614
    Slt Mortimer, :)
    Depuis 11h45, si ça trouve c'est déjà démonté. ;)
    Un coup de pointaux au milieu de la tête du boulon TRCC et tu perces un trou dedans en plusieurs passes avec à chaque fois augmentation du diamètre des forets, avec de la patience la tête du boulon finira bien par sauter.
    Il reste la disqueuse, mais il faut la place nécessaire pour le faire, et puis bonjour les étincelles.
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 09 Avr 2015 15:47 #171615
    • mortimer
    Non Jack pas encore! madame a eu besoin de sa voiture pour aller bosser donc j'ai remonté la console puis j'attendais surtout un chouilla
    de proposition! j'envisageais la disqueuse ce matin mais comme tu dis les étincelles et la moquette j'aime pas trop...
    Je vais mettre en oeuvre tout ce que tu m'as mis demain matin a la fraiche et te tiens au courant! En tout cas merci beaucoup.
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 14 Avr 2015 19:26 #171694
    Oui ce sont des boulons auto-coupant. Pour pas que ce soit démonté. 2 solutions :
    -dremel et petit disque à trancher, faire une belle fente propre, prendre un gros tournevis plat, taper dessus pour rentrer un peu à force dans la fente et tourner. C'est dur...
    -percer. attention lentement et au fur et à mesure. Métal très "mou" et "pâteux" qui chauffe vite, très vite et bousille les mèches. J'en ai bleuit plusieurs.
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 21 Avr 2015 10:12 #171792
    • mortimer
    Effectivement je bouzille mes mes meches :( va falloir acheter un disque
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 21 Avr 2015 13:29 #171796
    faut y aller doucement et arroser au WD40 pour limiter l'échauffement
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 22 Avr 2015 08:51 #171819
    • mortimer
    coyotanark écrit: faut y aller doucement et arroser au WD40 pour limiter l'échauffement
    Allez un de sorti mais effectivement c'est la m.... à faire
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 22 Avr 2015 09:37 #171820
    • mortimer
    ca y est c'est fini calculateur dégagé! merci pour votre aide :super:
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 23 Avr 2015 09:06 #171837
    Content que tu aies pu sortir ces vis TRCC pour ensuite pouvoir extraire ton Calculateur. :)
    Au fait ! Ton Calculateur va bien ?
    HELP ! Vis TRCC difficile à enlever 23 Avr 2015 10:28 #171838
    • mortimer
    Jack_Clint écrit: Content que tu aies pu sortir ces vis TRCC pour ensuite pouvoir extraire ton Calculateur. :)
    non pas pour extraire; je viens d'y souder un boitier additionnel fga et impec ca fonctionne :super:
    Nous avons 572 invités et aucun membre en ligne
