    Problème aiguille niveau d'essence 13 Oct 2012 17:59 #157366
    • estreito17
    • Portrait de estreito17 Auteur du sujet
    J'ai fait le plein a ma Probe, en SP98, et j'ai remis le compteur a 0.
    J'ai a peine fait 200Km, mon aiguille est dejà o milieu !!!
    Est-ce normal? ca voudrait dire que je vais faire que 400Km environ avec un plein?!! Ou tout simplement l'aiguille deconne? Car quand je suis en dessous du dernier trait en bas (qui devrait correspondre a la reserve), le voyant d'essence ne s'allume pas non plus.
    Merci
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 13 Oct 2012 20:33 #157368
    Le voyant s’allumera lorsqu'il restera entre 7 à 10 litres de carburant dans le réservoir. (manuel d'utilisation Probe du 8/94). Si le voyant ne fonctionne pas, ou autres problèmes ? :? Prévoir un jerrican de secours pour le test. ;)
    Le réservoir de carburant contient 58L.
    Je ne connais pas exactement la consommation du Probe V6, cela dépend de la conduite, de la pression des pneumatiques et bien d'autres facteurs concernant les réglages.
    Consommation excessive de carburant
    - Filtre à air
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Capteur de position de papillon
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Débitmètre d'air massique
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Pour info sur ma Probe 16V lorsque l'aiguille du carburant est au milieu de la jauge, j'ai déjà parcouru au minimum 450km, ce qui me fait une fourchette de consommation d'environ 6,8L à 7,3L/100km. (route de campagne).
    Mais rien n'est en rapport, puisque tu as un V6 qui consomme plus +
    Il faut faire un calcul de consommation avec la règle de 3 - Litres d'essence divisés par les km parcourus X100. Tu auras ta moyenne de consommation en (litres aux 100km).
    Les possesseurs de Probe V6 pourront te dire exactement ce qu'il en est. :)
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 14 Oct 2012 18:45 #157378
    en conduite normale mixte je tourne entre de 8l et 9l avec le v6.
    Par exemple sur un parcours que je faisais régulièrement de 450 bornes sans allumage du voyant . décomposés comme cela : 2 ou 3 adultes avec bagages , 100 kms de nationale , 100 kms de 2X2 voies , 200 kms d'autoroute , 25 kms de ville , 25 de divers , tout cela en 2h15.
    Maintenant si tu lui tires sur la chique tu peux monter très vite en conso comme n'importe quelle voiture !
    24v
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 19 Oct 2012 11:21 #157440
    cocoprobe écrit: en conduite normale mixte je tourne entre de 8l et 9l avec le v6.
    Pour un V6 cette consommation n'est pas excessive par rapport à un 16V. On a bien entendu le plaisir de la puissance velouté du moteur V6 et le charme de sa sonorité mélodieuse. :)
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 19 Oct 2012 19:19 #157446
    estreito17 écrit:
    Merci
    Salut!
    T'as dû avoir le pied bien lourd :roll:
    Il m'est déjà arrivé d'avoir des conso comme ça dans les débuts où j'avais ma probe, mais franchement je tapais dans bien comme il faut... Mon plein m'a déjà fait une fois 350 kms :pinch:
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 20 Oct 2012 04:22 #157450
    • estreito17
    ludo93100 écrit:
    estreito17 écrit:
    Merci
    Salut!
    Ben ouais jcrois bien, j'ai fait 370Kms avec mon dernier plein. C'est abusé quand même.. :o
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 20 Oct 2012 10:01 #157452
    estreito17 écrit: Ben ouais jcrois bien, j'ai fait 370Kms avec mon dernier plein. C'est abusé quand même.. :o
    Le réservoir de carburant fait 58 litres, supposons qu'il restait 10 litres dans le réservoir, tu aurais parcouru 370 km avec 48 litres, ce qui te ferait une consommation moyenne de (48L : 370km) x100 = 12.97L/100km
    Effectivement !!! Approcher les 13L/100km c'est beaucoup. :?
    Tout dépend des trajets effectués, sans doute ne fais-tu que de la ville (non renseigné sur ton post) ?
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 20 Oct 2012 13:39 #157458
    ludo93100 écrit: Mon plein m'a déjà fait une fois 350 kms :pinch:
    La même!! :D Et quand j'ai refais le plein par la suite, j'avais mis 54L. Soit une conso de 15.4l/100.
    Pas mal pour un 16V... :lol: :oops:
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 20 Oct 2012 13:45 #157460
    jeko écrit:
    ptit salopio tu m as battu lol moi c ete 14.6l max lool
    peu etre qu avec le turbo je battrai ce record de surconso lool
    Re: Problème aiguille niveau d'essence 20 Oct 2012 13:51 #157461
    wickerman écrit: ptit salopio tu m as battu lol moi c ete 14.6l max lool
    :p
    Ouais, je pense que tu vas le battre. Je te fais confiance pour ça :lol:
    Nous avons 210 invités et 2 inscrits en ligne
