Re: question pour clés 19 Fév 2012 22:16 #151784
je vais peut etre penser a en mettre une parce que les clé qui se torde pendant le grand froid dans la serrure et celle qui se fende non merci !
il faut avouer que les clé qui font 15cm n'etait peut etre pas l'idée du siécle. :lol:
Re: question pour clés 26 Fév 2012 17:54 #152024
  • kevin83
  • Portrait de kevin83 Auteur du sujet
salut les amis
bon manque de chance la clé c'est bien tordu dans cette sacré serrure que je trouve difficile a tourner :x
je n'est pas voulu tenter le diable en la mettant dans le neiman alors je suis aller che un serrurier et il ma fait un double de clé sur une base de clé mazda sa rentre dans la serrure et dans le neiman mais impossible de tourner j'y suis retourner et il ma commander une clé qui devrais aller :?
Il n'a jamais vue des clés de voitures si longue :D
en attendant impossible de rouler et aussi je pense pas que sa soit normal mais je peut tourner le volant à l’arrêt neiman cassé peut être ?
voila si quelqu’un connais la référence exacte qui fonctionne pour faire la copie de clé :D D
Re: question pour clés 26 Fév 2012 19:06 #152031
kevin83 écrit: salut les amis
Salut, :)
Pas de problème avec des serrures lubrifiées à l'huile fluide envoyée sous pression en s'aidant de la petite tige rouge que tu adaptes sur l'embout de la bombe, idem pour le neiman. Ainsi lubrifiées les serrures s'ouvrent plus facilement et sans dégâts pour les clés.
Re: question pour clés 26 Fév 2012 22:12 #152043
pour la clé qui ne tourne pas, j'ai déjà eu le même soucis :(
J'ai juste rapporté la clé chez le serrurier et il me l'a rectifié...suffit juste d'un dixième de millimètre et ça ne passe pas ;) sans compter s'il reste une ch'tiote bavure :)
Re: question pour clés 06 Mar 2012 19:34 #152288
  • kevin83
salut
j'ai enfin la clé toute neuve du serrurier :D D schock:
merci à vous
super forum ;) ;) ;)
Nous avons 412 invités et aucun membre en ligne
