Depose Moteur 11 Jan 2011 21:17 #137345
  • sebas16
  • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
Bonsoir,
Je vais déposer l'ensemble moteur + boite de ma probe 16v. Après plusieurs jours de préparation je me pose deux questions dont je ne trouve pas la réponse:
-Quel est le poids de l'ensemble moteur + boite? ( je pense à 150 ou 200 kg???)
-En utilisant les deux points d'ancrage prévus, l'ensemble est-il bien équilibré?
Merci de votre aide
Seb
Re: Depose Moteur 11 Jan 2011 22:18 #137349
salut,
euh tu peux presque doubler pour le poids ;)
sinon, j'ai fait la dépose du mien (sorti complet) et il est très bien sorti (la boite de vitesse légèrement vers le bas mais c'est mieux ;)
si tu ne sais pas comment faire ou par quoi commencer pour démonter ton moteur,
j'ai mis des photos de tout ce que j'ai fait pour pouvoir démonter le moteur/boite sans trop s'embêter :)
-> Démontage moteur Ford Probe 16V
PS: si un modo voit ce post, la catégorie "Mécanique" serait plus appropriée ;)
Re: Depose Moteur 11 Jan 2011 23:30 #137352
  • arnosousoff
  • Portrait de arnosousoff
Mais ça alors, c'est pour V6 que j'ai besoin de ce tuto Sagittaire57.
Je suis en plein dedans hihihi.
Pour le poid je dirai 350 kg environ pour le 16v avec boîte.
Avec les points d'ancrage, ça n'équilibre pas correctement, surtout si tu laisses la boîte mais c'est faisable Sagittaire57 te la confirmer donc pas de soucy.
Si tu a une chèvre (grue d'atelier) pour équilibrer au mieux, il existe des équilibreurs de charge, ça vaut dans les 30 euros mais moi je l'ai est pour certaines manipulation ça peut être sécurisant.
Recherche chez PROSTOOL c'est du très bon matos si besoin.
Bon courage ;-) )
Probistement
Arnosousoff as FrenchProber
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 08:42 #137355
  • sebas16
sagittaire57 écrit: euh tu peux presque doubler pour le poids
J'ai investi dans une chèvre et j'hésitai entre la position 750kg ou 500kg :) Je vais faire avec 500kg, celà sera plus facile avec le verin moins collé à l'avant de la voiture.
PS: si un modo voit ce post, la catégorie "Mécanique" serait plus appropriée ;) [/quote]
Désolé j'ai hésité avant de poster.
arnosousoff écrit: Avec les points d'ancrage, ça n'équilibre pas correctement, surtout si tu laisses la boîte mais c'est faisable Sagittaire57 te la confirmer donc pas de soucy.
Oui car à lire la RTA, c'est prèvu de sortir l'ensemble moteur + boite et non uniquement le moteur. La photo de sagittaire57 me donne déjà une idée de la longueur des élingues. :)
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 08:56 #137356
  • sebas16
sagittaire57 écrit: si tu ne sais pas comment faire ou par quoi commencer pour démonter ton moteur,
Je prends mon temps et j'avance étape par étape. :) schock: Je vais bien mettre une semaine voir plus. Remarque il m'a fallut déjà plusieurs jours pour sortir ces foutus cardans. :marteau:
Quelques photos du début des travaux. Je repère chaque câble electrique avec un numéro des deux côtés et je range les écrous vis en étant bien organisé. Pas envie de faire une bétise ou perdre quelque chose.
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 09:22 #137360
  • arnosousoff
Voilà c'est ce que je pensai, il faut sortir moteur+boîte pour que ce soit mieux équilibré.
Joli boulot pour l'instant. J'utilise la même technique pour repérer les pièces et écrous, je scotche les vis sur les pièces sorties avec le nombre, le diamétre, celles manquantes (oui j'avais des trous vides hihihi), celles à changer, celle qui ne sont pas conforme etc etc...
C'est clair qu'on serait FINO si on se retrouve avec des morceaux en trop dans les mains ou manquants une fois tout remonté ;-) )
En tout cas, joli boulot pour l'instant. Et t'inquiètes, pour le V6 ont m'a dit qu'en 2 jours seul je pouvais tomber le moteur et remettre le nouveau donc je pense quà moi il me faudra un bon 15 jours mais bon hihihihihi!!!
Probistement
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 16:33 #137378
  • sebas16
arnosousoff écrit: Voilà c'est ce que je pensai, il faut sortir moteur+boîte pour que ce soit mieux équilibré.
Merci :D
Joli boulot pour toi aussi et bon courage pour ton échange de v6
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 16:41 #137379
bonne chance les gars c est pas facile :D ;)
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 17:03 #137380
probe1993 écrit: bonne chance les gars c est pas facile :D ;)
C'est pareil ;)
je préfèrerais quand même tomber un moteur de 16V car il y a plus de place que pour le v6 :D
Re: Depose Moteur 12 Jan 2011 17:42 #137381
  • arnosousoff
Vas y Sagittaire... T'as qu'à me sapper le moral direct... mdr!!!
Probistement
Nous avons 229 invités et un membre en ligne
