    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 13 Nov 2010 11:09 #134676
    Ca me le fait aussi de temps en temps surtout quand il fait frais ou humide , l'astuce avant de faire le premier démarrage , j'ouvre le capot et je fait bouger le papillon manuellement , je démarre et le tour et joué . :)
    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 17 Nov 2010 11:58 #134740
    • huggy
    • Portrait de huggy Auteur du sujet
    j'ai toujours ce phénomène donc il va falloir que je me penche sur ce papillon .
    Probe 2l 16s 1995 bleu
    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 17 Nov 2010 12:02 #134741
    j'avais ce même soucis sur mon V6 et depuis le démontage puis nettoyage du boitier papillon, plus de soucis ;)
    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 03 Fév 2011 11:34 #138196
    • huggy
    j'ai essayé de graisser la butée du ressort d'accélérateur et ça continue .
    ou se trouve ce papillon dont vous parlez ? il faut démonter le carbu pour y accéder ?
    :oops2:
    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 03 Fév 2011 12:17 #138197
    y a pas de carbu sur les injection, le papillion est actioné par le cable d' accelerateur, deboite ta durite admission tu le verra
    Re: un cran sur la pédale d'accélérateur ? 06 Juil 2011 18:22 #143671
    • huggy
    trouvé le papillon , il est oxydé aux extrémités avec dépôt verdâtre , j'ai nettoyé avec un dégraissant mécanique mais le phénomène est réapparu dès le lendemain . Tant pis, c'est pas méchant, je continuerais comme ça parce j'ose pas frotter le papillon avec de la paille de fer ou du papier de verre extra fin , les poussières tomberaient dans le corps de pompe .
    Nous avons 211 invités et aucun membre en ligne
