    Re: Mon Premier Accident.. 25 Aoû 2010 16:56 #132245
    salut a tous je me connect d'un cyber café car vous me manqué trop ^^
    bref je pense a ma belle chaque soir.. je veux la refaire! deja je voulais savoir si le berceau etait identique a la probe car je vais changer ca en premier.. avec les deux triangle et barre stab.. ensuite redresser comme je peux ce qui est devant pour le pc et voir si elle tire droit.. ca devrait etre mieux je pense
    ensuite rouler comme ca le temps d'economiser pour faire un marbre.. il parait que c'est encore mieux qu'a l'origine.. mais je sors le moteur moi meme ca devrait ensuite couté moins cher.. vous en pensez quoi?..
    et mon aile je la fait redressé.. et plus tard je change mon pc avant :D
    Re: Mon Premier Accident.. 25 Aoû 2010 17:55 #132247
    si c est les meme berceaux, danny on demonte une probe V6 pour mieu les connaitre, donc on peu te le mettre de cotée le temp de pouvoir te le monter ;)
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Mon Premier Accident.. 25 Aoû 2010 20:55 #132265
    Ok,mais tu peux l envoyer?dis moi ton prix.ou apel moi..voila mon tel..pour les autre pa de pb pour un coup de tel pour m aiguiller et me conseiller..
    0686346587
    a plus..
    Re: Mon Premier Accident.. 25 Aoû 2010 21:21 #132269
    Perso j'ai eu un accident il y a quelques mois de ça, triangles cassés et berceau aussi. J'ai tout changé moi même. C'est pas évident mais faisable même pour un non initié. Et assez facile :)
    Re: Mon Premier Accident.. 31 Aoû 2010 21:19 #132414
    je viens aux news les zamis :) aujourd hui j'ai demonté la traverse du haut, tordu ^^
    puis j'ai viré mon radiateur tordu aussi mais ne fui pas.. puis j'ai viré mon aile
    la batterie et le CAI
    et surprise le longeron est clean
    ya que devant qu'il a pris un peu
    par contre en dessous ca a plier grave et je vois pour virer la traverse du bas.. donc si quelqu'un a fais ca..
    demain je demonte mon berceau et triangle et je vois un mec qui a une probe pour acheter dla piece
    je voulais savoir si les traverse de devant et en bas sont les meme..??
    voila les photos et aussi de mon accident..
    longeron quasi droit :) D
    la par contre ca a bien plié :/ traverse de en bas en dessous le rad
    apparament on peut l'enlever, question donc.. celle de la probe est idem?
    fameux rond point.. j'y suis retourné pour chercher mon phare que j'avais pas retrouvé..
    donc voila l'arrivé a 6h plein soleil, descente.. pas eu le temps de freiner.. 140km/h tout droit.. et j'ai rien eu.. heureusement qu'il y avait personne..j'ai eu le temps de tourner et jsuis passé a 1mm d'un arbre .. la suite en image.
    voila donc je suis passé a droit du troisiement arbre.. en gros a droite j'avais le vide ..
    a droite de larbre du fond a droite..
    j'ai atteri a 50m plus loin ici.. on peut voir mon phare ^^
    voila.. puit sur le chemin des rocher que j'ai oublié de prendre en photo..
    tennez moi au jus :)
    Re: Mon Premier Accident.. 01 Sep 2010 16:18 #132425
    berceau enfin par terre! j'en ai chié pour comprendre le bordel.. et c'est pas simple :( bref il est par terre! j'ai supprimé la clim ca sert a rien.. radiateur et tous les tuyaux.. ca fais dla merde du poid en moins et mon rad peut mieux respirer!
    ensuite j'ai viré l'admission
    j'ai acheté un filtre neuf..
    j'ai mes baquets tout neuf :D
    samedi je vais voir la probe pour le berceau.. putain je vais me faire chier pour le tomber :/
    Re: Mon Premier Accident.. 01 Sep 2010 18:57 #132427
    pour le redressage tu peux prendre une voiture qui a un attelage et attaché ton nez de longeron a une chaine puis a l'attelage. t'as plus qu'a tiré! en attendant de changé les pieces cassé sa le fera!
    Re: Mon Premier Accident.. 01 Sep 2010 20:17 #132429
    et la caisse elle va venir avec.. je vais chauffer a rouge au chalumeau et taper a la masse.. a froid ca bouge deja.. donc a chaud..
    Re: Mon Premier Accident.. 01 Sep 2010 20:31 #132430
    Jamais de chauffe pour un redressage !!!
    Tape à froid autant que tu veux mais pas à chaud.
    Re: Mon Premier Accident.. 01 Sep 2010 20:37 #132432
    ha bon? et pourquoi ca? a froid ca se fragilise et ca casse.. a chaud ca se deforme plus facilement..
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
