    Consommation d'essence 30 Sep 2013 20:41 #162349
    Un bref calcul pour chadi119, ça te fait une consommation de 6.57L/100km avec ton Probe 16V.
    C'est pas facile de descendre aussi bas en consommation, il faut rouler super cool. C'est excellent !.. :thup:
    Consommation d'essence 11 Jan 2014 16:29 #164067
    Salut après 822 j'ai réussi a faire 874kms avec le plein voici la preuve en photos.
    bien sur ça fais déjà depuis le mois d'octobre que j'ai battu mon record, car avec le froid et les pneus neige pas moyen d'arriver a 800kms.
    Alors en aucun cas je me suis mis au point mort ou autres trucs... j'ai tout simplement rouler très léger sur l’accélérateur, vitesse constante, le plus souvent possible en frein moteur et j'anticipe un maximum, et aussi ca sert a rien de se trainer le cul à 60 km/h ça consomme plus qu'a 90km/h !!
    Consommation d'essence 23 Jan 2014 18:25 #164227
    • rblack
    • Portrait de rblack
    • ford probe 24v v6 1997
    lu, probe v6 450 km max en roulant tranquile arf
    aurai-je un souci?
    ford probe 24v 1997 modifié, bleu nuit 82000km :)
    Consommation d'essence 23 Jan 2014 19:12 #164231
    rblack écrit: lu, probe v6 450 km max en roulant tranquile arf
    aurai-je un souci?
    Salut rblack,
    Apparemment en faisant un bref calcul, tu consommerais 11,22L/100km.
    ((58,5L - 8L) : 450km)) x 100 = 11,22L/100km
    Le voyant d'essence au tableau de bord s’allume lorsqu'il reste entre 7 à 10 litres de carburant dans le réservoir. (manuel d'utilisation Ford-Probe du 8/94). Si le voyant ne fonctionne pas, ou autres problèmes ? :? Prévoir un jerrycan de secours pour le test. ;)
    Le réservoir de carburant contient 58,5L.
    Je ne connais pas exactement la consommation du Probe V6 ? Cela dépend du mode de conduite, de la pression des pneumatiques et bien d'autres facteurs...
    Consommation excessive de carburant
    - Filtre à air
    - Sonde de température du liquide de refroidissement (celle à 2 fils)
    - Capteur de position de papillon
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Débitmètre d'air massique
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Pour info sur ma Probe 16V lorsque l'aiguille du carburant est au milieu de la jauge, j'ai déjà parcouru au minimum 450km, ce qui me fait une fourchette de consommation située entre 6,8L et 7,3L/100km. (route de campagne).
    Mais rien n'est en rapport, puisque tu as un V6 qui consomme +
    Il faut faire un calcul de consommation avec la règle de 3, ce qui veut dire prendre des litres d'essence divisés par les km parcourus, puis X100. Tu auras ta moyenne de consommation en litres aux 100km.
    Les possesseurs de Probe V6 pourront te dire exactement de ce qu'il en est. :)
    Consommation d'essence 23 Jan 2014 20:34 #164238
    • rblack
    ok ok, il faut dire que je ne fait jamais le plein quand le voyant est allumé, toujours avant donc bon...
    Consommation d'essence 23 Jan 2014 22:28 #164241
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    J'ai un V6 aussi je consomme à peu près comme toi tkt pas. 500km maxi en mixte. Par contre quand je suis allé à Nancy au dernier raso, autoroute tout le long j'ai fait un peu moins de 750 bornes avec le plein ! Donc je crois que ça dépend vachement si tu es sur route ou autoroute.
    Bonne soirée,
    Ad.
    Consommation d'essence 23 Jan 2014 23:24 #164243
    • rblack
    ok merci
    Consommation d'essence 27 Jan 2014 23:02 #164304
    bonsoir, je vais aussi apporté ma pierre à l'edifice.
    crosso merdo , Paris-->Pornic ,j'ai fait 9,4 litre de moyenne à l'aller,et 9.7 litre au retour ( j'ai jamais depassé 150km/h).
    Ensuite en ville j'ai jamais fait precisement le calcul, mais sachant que je fait aux alentour des 500 kms avec un plein, je pense tourner entre 10.5 /11 litres de moyenne.
    Consommation d'essence 01 Jui 2014 18:59 #166157
    Nouvellement inscrit, je ne me suis pas encore présenté, alors je commence comme cela :
    Habitant de l'Hérault, près de Montpellier, je possède une ford probe v6 1996 conduite à droite, encore en plaques anglaises.
    Je roule à l'E85 100% et un plein équivaut à environ 500km. Sans kit bioethanol.
    Voilà pour ce post.
    Bonne journée à tous
    Consommation d'essence 01 Jui 2014 20:38 #166164
    Salut! Bienvenue, il y a une rubrique présentation, tu pourrais y faire une présentation complète avec des photos (on en est friand...), sans que l'on vienne occupé un sujet dédié à un sujet particulier. Tu peux regarder toutes celles déjà faites pour t'inspirer.
    Bonne journée! 5FBE9097
    Nous avons 125 invités et un membre en ligne
